OVP CTV28MM40S, vadný zdroj
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 20:44    Předmět: Citovat
technik-po napsal(a):
Ano měřil je tam 250V
Kondenzátor za usmerňovačom si neskúsil vymeniť? Prípadne odpojiť napájanie koncového stupňa riadkového rozkladu? Nie je niekde strat na sekundári? To stačí orientačne zmerať ohmmetrom na katódach diód jednotlivých vetiev.
Myslím si, že tranzistor si menil zbytočne. Ešte som sa nestretol s "prerušeným" tranzistorom. Ten býva skôr prerazený.
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 21:05    Předmět: Citovat
HONZO kOKOŇI nemáš pravdu lampu to má a pořádnou, jinak máš pravdu že před 40 ti lety se to opravovalo vše snadněji. Teď to mám jen jako koníčka a tak to nemám úkolem. A člověk se učí celý život tedy i ve stáří, ale na to časem taky příjdeš Laughing
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Zdá se být nevodivý, ohmetrem nemá žádný vývod měřitelný odpor. Ten by měl být alespoň kolektor emitor (ten je uvnitř přemostěn diodou)
Pokud někdo nezná ani ty základní věci, tak je potom každé rady škoda. A začínám mít pocit, že tady doučujete základům i kdejakého fušera co umí akorát sundat ten zadní dekl.. Rolling Eyes
Killroy
technik-po
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 21:38    Předmět: Citovat
A DALŠÍ SE DO MNE TREFUJE. Jinak Honzo děkuji za schéma, teď snad na to již příjdu a dám vědět co tomu bylo Wink
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 22:24    Předmět: Citovat
A co jako jinýho chceš číst? Podívej se na některý ty perly co tady za tebou zůstávají. Osvoj si alespoň základní věci abys nepsal takový blbosti a pak se v něčem vrtej. Už jsem tě to napsal v minulosti asi dvakrát a stejně ses nepoučil:
Tak tam se nedá dostat, desku mám zapojenou a IO je moc v předu pod obrazovkou
Killroy
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 0:47    Předmět: Citovat
Ten Fet som vybavil tromi bodkami, nemalo praktický význam takéto veci v tomto štádiu rozpitvávať, radšej som sa snažil technik-po -ovi pomôcť sa zorientovať v tom, ako na to, postúpiť rozumne ďalej, veď nie každý sme na rovnakej úrovni -
...a sme v bastlírne Smile Wink
Technik-po, pamätám, ako som sa niekedy starého majstra pýtal, ako na to, čo mám zisťovať, keď idem nájsť závadu, trpezlivo mi radil najprv merať žeravenie na elektrónkach, na anódach, na mriežkach a tak ďalej. Nasilu by to iste do mňa netlačil, asi videl, že komunikujem - javím záujem Wink
Všetko sa na rôčky zvaliť nedá Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Tak na tohle jsem původně nechtěl reagovat vůbec, ale nedá mi to.
Že mně tady různě "překřtívají", to mně až tak nějak nevadí, ale co tě opravňuje k tomu, dělat ze mně zajíce?
Už v tomto tvém (perlami překypujícímu) vlákně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32812&postdays=0&postorder=asc&start=0 - jsem ti psal:
kokun napsal(a):
Jó "zlatá lampová éra" - já na ní taky před lety začínal (ASTRA, ATHOSy, KRIVÁŇ, AMETYST a snad i ještě něco před těmito. Jen k těm úplně prvním: 4001 a 4002 jsem, tak nějak, "nečichl") .....
- modely z konce 50. let Wink
A to ty ses "oháněl", jak jsi opravoval:
jj ale i Dukla Oliver z prvních Lotos ....
- takže DUKLA (rok výr. - někdy 1974/75?), OLIVER (1966/67) a LOTOS (1962-64) Shocked
Tak schválně - "zajíci" - kápni božskou, kolik je ti let - když tak rád poučuješ (mně bylo min. měsíc 64 Cry ) - třeba Hill, nebo i Killroy ti to mohou potvrdit.
Honza - kokúň
__________________________
technik-po
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 22:09    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
No vidíš to a já sem ročník 1943 Sad
technik-po
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Součástka DR15 (pozice R103) vypadá jako odpor s barevným kodem dle kterého by měla mít hodnotu 0,15ohmů. Naměřená hodnota odporu který není zjevně poškozen je ale 85K ohmů. Zřejmě to slouží jako pojistka. JE TO TAK?
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Ano, na pozici R103 je poj. rezistor 0R15 = 0,15Ohm (nikoliv DR15 - to nevím, co by mohlo být za hodnotu Cry ) Wink
No - a teď přijde ten "porod" (jak to tu nedávno nazval pida_m Laughing) - proč odešel Question
To jsi vždy o tom přesvědčený, že to na vadné součástce musí "být napsané", že je vadná? - tedy, že to na ní musí být vidět? - bláhovče Rolling Eyes
Kde je za tebou ta "čtyřicetiletá praxe"?
Honza - kokúň
technik-po
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 19:35    Předmět: Citovat
To bych již nepovažoval za těžké stačí se podívat na součástky R 130 a R132 a na pozici C109 byla kapacita 100uF navíc vypouklá. Foto je po výměně kapacit.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 19:39    Předmět: Citovat
TO kokun: buď rád že tam nehledá bázi...
píďa
technik-po
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Vadná část
Vadná část
 Soubor:  vadna_cast.jpg
 Velikost:  211.09 kB
 Staženo:  134 krát
technik-po
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Já to četl ze schéma jako DR15
 Soubor:  Označení.jpg
 Velikost:  59.52 kB
 Staženo:  73 krát
pida_m
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 20:04    Předmět: Citovat
DR je označení pro přímou (teda rychlou) poj.
jinak Dr je změna měrného elektrického odporu téže součástky při mechanickém namáhání, v tomto případě teplem...
.. většinou se používá označené F (fast)
V případě vašeho vzájemného napadání ohledně věku tak to raději nekomentuji..
Přece nezáleží komu kolik je let, ale jak danému problému rozumí a jaké má zkušenosti.. (někdy mi to dost prudí)..
(kokun a ostaní asi ví proč)
ad schema: také je možné, že si nějaký překreslovatel spletl znak "D" z " O".
píďa
Naposledy upravil pida_m dne st duben 21 2010, 21:00, celkově upraveno 2 krát.
Strana 2 z 5
