CTV 213 - nejde zvuk
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 8:15    Předmět: CTV 213 - nejde zvuk Citovat
Ahojte, po oprave nefunkčnej TV (výmena VN trafa a kondíkov C142 a C145) telka nabehla akurát nejde zvuk. Keď však zatlačím na sieťový vypínač, keď chcem TV vypnúť tak zvuk normálne nabehne. Zvuk ide aj cez skart konektor. Stretol sa niekto s takýmto problémom?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 8:41    Předmět: Citovat
A co studený spoj nebo něco podobného?
lipko
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Pozrel som aj spoje, dosku som preklepal no nič som nenašiel. Trochu poupravím prvotnú informáciu, zvuk ide cez skart ale nie z repro TV. Keď proste zatlačím vypínač do konečnej polohy tak zvuk nabehne. Keď vypínač pustím tak sa TV samozrejme vypne.
lipko
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Keď prepojím (vyskratujem), konektor XP306 ktorý ide od sieťového vypinača tak zvuk normálne nabehne.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 9:30    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
A nezpřeházel sis tak náhodou ty kabely a nezastrkal je do nesprávných konektorů Question
Totiž kabel od síť. vypínače (jeho u-kontaktu) patří do konektoru XP103 a ne do XP306 Shocked Cry
Většinou to bývá tak, že odpovídá i barva konektorů, které "patří do sebe" - tedy např. zelený do zeleného, červený do červeného, šedý do šedého, .... (může být výjimka) - Nevím
Jo, nejhůře se totiž hledají závady, které si člověk "vyrobí" sám Cry
Honza - kokúň
__________________________
lipko
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:16    Předmět: Citovat
Kokun Idea . Poplietol som to, možno aj preto, že v tomto prípade farba konektorov nesedela (šedý - červený) a dokonca ten XP103 a XP306 je rovnako červený. Každopádne ďakujem za radu.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:29    Předmět: Citovat
No, ale jestli to bylo tím a jestli už telka jede (tak jak má) - už nenapíšeš Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Ked su niekde zamenitelne (alebo otocitelne) konektory, tak pred odpojenim zoberiem fix a urobim znacku cez obe casti konektora.
lipko
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Áno, po prehodení konektorov TV už funguje ako má.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:35    Předmět: Citovat
To rnbw - a když je jich, takových, třeba pět, tak použiju 5 barev (a ten fix - lihový !!!) Wink
Honza - kokúň
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 11:06    Předmět: Citovat
V prípade výpadku fixov pomôže aj mozog - neliehový Very Happy Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Tak v mém případě - mozek: starý, blbý, sklerotický - proto ten fix (a lihový proto, aby se nesetřel) Shocked
jogo - v tvém případě - mozek: asi geniální - Nevím
lipko - v jeho případě, stačil ten mozek a sch. Rolling Eyes
Honza - kokúň
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Pred takou radou
mi nezostáva nič iné iba - ako Vy hovoríte - smeknout klobouk.
Bravo majter kokun. To bola trefa do čierneho.
jogo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Ne, ne, kokun, to si zobral zbytočne osobne Smile
a to mňa mrzí, pretože ja som len využil príležitosť pre to spojenie "mozog - neliehový" a tým cielil len troška nadľahčiť atmosféru Smile
veď vieš že ja rejpala, aj keď to tak môže niekedy vyzerať, nie som Wink
Keď už mám k tomu niečo teda - káble v takej telke sa priemernému opravárovi logicky obyčajne zapojiť dajú, ale pomýliť sa, hlavne v rýchlosti, môže aj fachman. Nájsť si však čas a k tomu ešte aj vedieť virtuálne problém (vy)riešiť - niekomu inému, to každý neurobí. Pred TÝM "smekám klobouk i já".
A tiež si to neber osobne Laughing Laughing Laughing
(je nedeľa poobede, dúfam že teraz si troška podrypnúť môžem Very Happy )
Taktiež sa značeniu nevyhýbam
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34799&postdays=0&postorder=asc&start=15
inak hrozí aj kolaps Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 14:11    Předmět: Citovat
To jogo - Agree Beer
Honza - kokúň
