Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:04    Předmět: Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121 Citovat
Dobrý den,potřeboval bych poradit,u této tv odešlo VN puvodne tam bylo M29221031 a na internetu jsem našel náhradu HR6689.Při objednávání jsem zadal staré označení a automaticky me to navedlo na HR6689 a i v popisu stálo že jde o trafo do této tv,tak jsem ho objednal a vyměnil jeste jsem dal nový konc.tranzistor pro trafo a nastavil jsem vn podle puvodniho.Ale pak nastal problem tv sice jde ale obraz se u prostred prolíná, zkrátka kdyz je tam postava tak jsou tam jen nohy a hlava střech chybý. Tak vás odbornici prosim jestli by jste mi mohli prosím poradit, byl bych moc rád kdyby se zadařilo tv opravit (nejni zas tak stará). Předem děkuji
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:46    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
..... jsem dal nový konc.tranzistor pro trafo a nastavil jsem vn podle puvodniho..... Ale pak nastal problem tv sice jde ale obraz se u prostred prolíná,zkrátka kdyz je tam postava tak jsou tam jen nohy a hlava střech chybý.Tak vás odbornici prosim jestli by jste mi mohly prosím poradit,byl bych moc rád kdyby se zadařilo tv opravit(nejni zas tak stará).Předem děkuji
Chtělo by to pro představu foto toho "zmršeného" obrazu.
Apropo - jen by mně zajímalo, jak a čímže jsi nastavoval to VN? Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Tady posílám foto.Tím nastavenim jsem myslel FOCUS a SCREEN
 Soubor:  e0090.jpg
 Velikost:  297.64 kB
 Staženo:  96 krát
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 11:29    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
Takže: nast. VN a nast. Ug2 (SCREEN), je asi jako - hodinky a holínky (obojí se natahujou) Cry
K té závadě - proměřit vertikál, sync., .....
Chtěl jsem napsat: neumíš ani opsat typ šasi (z typ. štítku) - mezitím ho Killroy doplnil Rolling Eyes
Máš dokumentaci?
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Za to šasi se omlouvam mohl jsem doplnit.ten vertikál promeřim.Bohužel dokumentaci jsem nesehnal
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Absence hledání Exclamation - do Googla zadám: Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121 schema Wink
Výsledek: Výsledky 1 - 9 z 9 na dotaz Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121 schema. (0,35 sekund) - jen si vybrat Shocked
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 11:42    Předmět: Citovat
mockrat dekuju projdu to
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Tak jsem hledal ale nic jsem nenašel,nemáte někdo náhodou schéma na tuto tv byl bych moc rad za pomoc.Předem děkuju.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Tak hledání zřejmě nepatří mezi tvé silnější stránky Cry
Na tenhle server http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,3480/ - jsi dostal link už od "předchozího Googla" Shocked
A pokud ti to nestačí a budeš aktivnější, tak můžeš nalézt třeba toto: http://elektrotanya.com/grundig_cuc-2103-cuc-2105-cuc2121.pdf/download.html - Shocked Shocked Shocked
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 13:56    Předmět: Citovat
děkuju moc za odkazy,mezi tím jsem se na to dival a je tam TDA8174AW jako verikál a proměřil jsem to vsude a nenasel jsem zatim nic vadného.akorat samotnej koncak je trochu jetej.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Tak - Nevím - v obou dokumentacích je jako vertikál použitý IC TDA1771 Exclamation
Rozdíly mezi tvým TDA8174AW a tímto jsem nezjišťoval - to zůstává na tobě Rolling Eyes
Pokud sis ale stáhnul ten 62-stránkový servismanuál, který je mj. i přesně na tvůj model Exclamation , tak i v něm je použitý IC TDA1771 Shocked
A je rovněž uvedený v Spare Parts List na str. 54: IC 50010 ..... 830533177100 ..... IC TDA1771 - takže Nevím
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Ano máte pravdu že v dokumentech je jiný ale je videt že snim v TV někdo neco dělal protoze to bylo prasácky zapájeny takze ho asi nikdo menil.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Taxi zkontroluj (třeba dle datasheetu) zda oba dva mají aspoň stejná pouzdra; rozdíly v zapojení pinů; ..... - jestli tam ten tvůj "předchůdce" nevrazil jen "co šuplík dal" Rolling Eyes
Zkusil bych tam dát to, co tam patří (samozřejmě zkontrolovat "smetí" okolo - aby ho náhodou nenapadlo poměnit toho více Shocked ) - pak bych teprve dělat "závěry" Wink
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 14:52    Předmět: Citovat
Tak jsem proměril vše kolem IO a nenašel jsem žádný problém takže asi to vypadá na ten koncák,bylo na něm i videt že se asi dost zahřál protoze vodivá pasta co je pod ním tak byla roztekla a zepředu byl takovej mastnej flek nebo co to je,většinou co jsem videl tak takhle vypadaly IO co dostali dost zabrat.
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Ted se divam na ten rozdíl TDA1771 má 10 pinu a TDA8174AW jich má 11.
Strana 1 z 6
