Dobrý den,potřeboval bych poradit,u této tv odešlo VN puvodne tam bylo M29221031 a na internetu jsem našel náhradu HR6689.Při objednávání jsem zadal staré označení a automaticky me to navedlo na HR6689 a i v popisu stálo že jde o trafo do této tv,tak jsem ho objednal a vyměnil jeste jsem dal nový konc.tranzistor pro trafo a nastavil jsem vn podle puvodniho.Ale pak nastal problem tv sice jde ale obraz se u prostred prolíná, zkrátka kdyz je tam postava tak jsou tam jen nohy a hlava střech chybý. Tak vás odbornici prosim jestli by jste mi mohli prosím poradit, byl bych moc rád kdyby se zadařilo tv opravit (nejni zas tak stará). Předem děkuji
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 18 2010, 10:46 Předmět:
rada199 napsal(a):
..... jsem dal nový konc.tranzistor pro trafo a nastavil jsem vn podle puvodniho..... Ale pak nastal problem tv sice jde ale obraz se u prostred prolíná,zkrátka kdyz je tam postava tak jsou tam jen nohy a hlava střech chybý.Tak vás odbornici prosim jestli by jste mi mohly prosím poradit,byl bych moc rád kdyby se zadařilo tv opravit(nejni zas tak stará).Předem děkuji
Chtělo by to pro představu foto toho "zmršeného" obrazu.
Apropo - jen by mně zajímalo, jak a čímže jsi nastavoval to VN? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 18 2010, 11:29 Předmět:
rada199 napsal(a):
Tady posílám foto.Tím nastavenim jsem myslel FOCUS a SCREEN
Takže: nast. VN a nast. Ug2 (SCREEN), je asi jako - hodinky a holínky (obojí se natahujou)
K té závadě - proměřit vertikál, sync., .....
Chtěl jsem napsat: neumíš ani opsat typ šasi (z typ. štítku) - mezitím ho Killroy doplnil
Máš dokumentaci? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 18 2010, 11:40 Předmět:
Absence hledání - do Googla zadám: Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121 schema
Výsledek: Výsledky 1 - 9 z 9 na dotaz Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121 schema. (0,35 sekund) - jen si vybrat _________________ Honza - kokúň
děkuju moc za odkazy,mezi tím jsem se na to dival a je tam TDA8174AW jako verikál a proměřil jsem to vsude a nenasel jsem zatim nic vadného.akorat samotnej koncak je trochu jetej.
Zaslal: ne duben 18 2010, 14:26 Předmět:
Tak - - v obou dokumentacích je jako vertikál použitý IC TDA1771
Rozdíly mezi tvým TDA8174AW a tímto jsem nezjišťoval - to zůstává na tobě
Pokud sis ale stáhnul ten 62-stránkový servismanuál, který je mj. i přesně na tvůj model , tak i v něm je použitý IC TDA1771
A je rovněž uvedený v Spare Parts List na str. 54: IC 50010 ..... 830533177100 ..... IC TDA1771 - takže _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 18 2010, 14:50 Předmět:
Taxi zkontroluj (třeba dle datasheetu) zda oba dva mají aspoň stejná pouzdra; rozdíly v zapojení pinů; ..... - jestli tam ten tvůj "předchůdce" nevrazil jen "co šuplík dal"
Zkusil bych tam dát to, co tam patří (samozřejmě zkontrolovat "smetí" okolo - aby ho náhodou nenapadlo poměnit toho více ) - pak bych teprve dělat "závěry" _________________ Honza - kokúň
Tak jsem proměril vše kolem IO a nenašel jsem žádný problém takže asi to vypadá na ten koncák,bylo na něm i videt že se asi dost zahřál protoze vodivá pasta co je pod ním tak byla roztekla a zepředu byl takovej mastnej flek nebo co to je,většinou co jsem videl tak takhle vypadaly IO co dostali dost zabrat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
