Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Tak ten TDA1771 má 10 pinů "in line" - nevím, kde máš "zakroucený" ten jedenáctý Shocked
Už z tohoto by mělo být jasné, že tam ten IC TDA8174AW nepatří Exclamation
Navíc mně něco říká, že tento je ani nemá "v řadě" (měly by být "cik-cak") - to tam ten tvůj "předchůdce" musel narvat "na silu" - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:15    Předmět: Citovat
Na ty pouzdra jsem se taky díval a rozdíl tam je TDA1771 má pouzdro SIL10 a TDA8174AW má pouzdro QILP11,a už z výroby je tam na chladiči pružina která drži IO,TDA 1771 má piny vedle sebe a TDA 8174AW je má ve 2 řadách takže to sedí i na desce tv (deska nejni převrtávaná).
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Teď jsem nepochopil (dlouhé vedení? - Nevím ) - na str. 21 toho manuálu je osazení součástek na DPS.
Je jasné, že orig. IC50010 musí mít vývody "in line" - odpovídá pouzdru SIL10. Do DPS musí sednout jak (_!_) na hrnec.
Pokud tam někdo "narve" IC s pouzdrem QILP11, tak musí kleštěmi narovnat vývody "do řady" - a stejně mu jeden zbyde navíc Rolling Eyes
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:37    Předmět: Citovat
jo to máte pravdu ale já na DPS namám vývody udělané vedle sebe jak je mají oni sou tam udělany ve 2 řadách.(z výroby)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:44    Předmět: Citovat
Tak ZDE jsem myslím našel zapojení s TDA8174.Nezkoušel jsem to stáhnout,tak to vyzkoušej.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Tak - Nevím - co to máš za "mutanta" a jaký IC tam nakonec patří Shocked
V tom servismanuálu je všechno jasné - IC50010 = TDA1771 (pouzdro SIL10) - tedy vývody v řadě. A tak to je zřejmé i z osazení DPS.
Pokud ale udělal výrobce (během výroby) nějakou změnu, tak mohl použít i IC v pouzdru QILP11 - ale dohledat "zadokumentování" té změny nebude žádná holá (_!_) Cry
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Tak konečně si rozumíme je to tak jak říkáte na DPS v manualu je 10 pinu v řadě ale já jich tam mam 11 ve 2 řadách takže asi udělali nejakou tu zmenu,jak jsem již psal tak jsem proměřil vše kolem IO a nikdy jsem nic nenašel (podobný problém už jsem taky měl,byl tam vadnej jeden elyt.a dělalo to po obrazovce pruhy)takže si myslým že jsem na nic nazapoměl.Tak to asi vypadá na ten IO
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Otto - já už na to před tím taky narazil - jenže portugalsky umím jen "jíst a pít" Cry
Stáhnout se mi to nedaří - navíc si myslím, že tam bude popsána jen ta "odlišnost" (snad i s nějakým dílčím schémátkem), teď je ještě otázka, v jaké řeči? - ale to už by možná nějaký translátor vyřešil Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:04    Předmět: Citovat
To rada199 - takže z těch portugalských stránek je jasné, že existuje i ta "odlišná" varianta ( s tím TDA8174AW).
Já jsem "v zápalu boje" na to nějak pozapoměl - přitom jsem hned "v první fázi" na to čuměl Cry
otakarv - nás aspoň uvedl "do obrazu" Rolling Eyes
Ty se podívej, jestli poznáš, zda bylo letováno i na ostatních součástkách (abys vyloučil, že tam mohl ten "předchůdce" něco poměnit - za nesprávné hodnoty), aby sis neodrovnal i nový IC, který tam chceš dát.
Bude to chtít i dále pohledat na NETu - pokud tu změnu "podchytili" portugalci, mělo by se o tom najít něco i jinde Wink
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:06    Předmět: Citovat
Do teďka jsem se to všemožně pokoušel stáhnout ale smůla,nejde to. Cry
Ale aspoň se ví že tam ten IO patří ale to bez schémy je tak na dvě věci,že jó.
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:09    Předmět: Citovat
už jsem to prve zkoumal (dival jsem se jestli nejni nikde studenak)a nebylo tam letovano nic krome toho IO,kde mimochodem nebyl jedinej dobrej spoj samej student Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že přes TVP Grundig mám i "jakýs-takýs" přehled a mám na CD ROM-ech i jejich dokumentace (od r. 1998 do r. 2004 - pak to skončilo, zřejmě "nástupnické" BEKO ve vydávání nepokračuje - alespoň ne veřejně - asi jen na svých zaheslovaných stránkách - Nevím ) tak hledám.
Zatím jsem našel jen tohle (a bez jakýchkoliv schémat):
Service Manual - 5. Ergänzung / Supplement 5
New Chassis
In the sets shown in the tables the Chassis will be changed during
production. This will be indicated by the version number on the label on
the rear panel.
From the version number VNA, these sets cannot be retrofitted with a
satellite receiver extension kit.
ST 55-908/8 DOLBY
GCL7475
GCL7492
297040130900 297040133800
297040133900
297040134600
Spare Parts List - IC 50010 ..... 830533817500 ..... IC TDA8174AW
P.S. - tyto dokumentace se daly koupit třeba v AME: http://www.ame.cz/Servisni-manualy/Na-CD-ROMu/Na-CD-ROMu.html
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:44    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
To mně nepřekvapuje, bývá velmi často - a taky to byl zřejmě důvod jeho "odejití".
Přitom tam už nemusí být nic dalšího vadné.
Přesto to "pozměněné" sch. dále hledám Wink
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Moc vám děkuju za pomoc,musim uznat že na tomhle foru mi ještě nikdo takle nepomahal s hledanim jak vy!
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Ale jestli to byl ten pravej dovod tak to nevím protože to fungovalo do doby kdy schořelo to trafo a po víměně trafa to začalo takhle blbnout.
Strana 2 z 6
