Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 17:29    Předmět: Citovat
A to tě překvapuje?
Do té doby (když šel a nebylo potřeba s ním hýbat !!) šel - odešlo trafo, při výměně se s DPS manipulovalo a ti "studentíci" se projevili (nejprve se mech. "zvětšily" a to mělo el. následky) Shocked
Stačilo by to jako vysvětlení Question
Hledání upraveného schématu (na CD ROM-ech) zatím neúspěšné.
Těch Supplementů (Doplňků) bylo vydáno nejméně 6 - pouze tu 5-ku mám ke čtení - ostatní jsem zatím neobjevil Cry
Na některém z předchozích (ten, který je na těch "portugalcích") by mělo snad být i to "upravené sch." Wink
Jen ho najít (nebo přijít na to, jak ho na těch "port." - otevřít). Jenže já jsem PC lama Cry
Ještě jsem si nechal přeložit translátorem tuto část (z Doplňku 5):
New Chassis
In the sets shown in the tables the Chassis will be changed during
production. This will be indicated by the version number on the label on
the rear panel.
Nový podvozek
Ve stanoví v tabulkách Chassis bude změněna v průběhu
produkce. To bude uvedeno na číslo verze na štítku
zadní panel.
Zkus tam to číslo vyčíst Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne duben 18 2010, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Já vám ješte jednou mackrat děkuju za pomoc,ale ja zitra odjizdim a prijedu az v patek do té doby by měl dorazit nový IO takže skusím ještě neco najít nebo jestli se zadaří vám tak dejte vědět.jinak až prijedu tak se ozvu.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Dobrá - pokračování příští víkend - teď ještě najdi (a napiš) to číslo.
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Ano opisu cislo chvilku to potrva cca pul hodky mam tv v dilne (stejne tam musím).
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 18:12    Předmět: Citovat
GCL 7492 ST55-908/8 DOLBY (FFS-TG)
melo by to být ono
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Tak to číslo se v Doplňku 5 vyskytuje.
A tato stránka (na kterou odkazuje i otakarv) nebude linkem na stažení schématu, ale je to pouze "fórum": http://www.electronica-pt.com/reparacao.php?ref=ST55-908%2F8+DOLBY&marca=GRUNDIG&sintoma=
Zkusil jsem to zase Google-translátorem.
Pesquisa: ST55-908/8 DOLBY-GRUNDIG
Resultados 2
Enviar dica resolvida
Pedir dica reparação
Marca Modelo Chassis Sintoma Causa Solução Env. Por:
GRUNDIG ST55-908/8 DOLBY CUC2121 LIGA NÃO ARRANCA (STBY) IC VERTICAL (TDA8174) VER C53054 (1UF/100V), BR81053 (2,2R) JOAQUIM CUNHA
Grundig ST55-908/8 DOLBY CUC2121 Liga, Led sobe de luminosidade perde os 15.625 tensão +D vai abaixo C.I TDA8174AW avariado substituido por TDA8174 normal ficou O.K
Překlad (portugalsky > česky)
Hledat: ST55-908 / 8 DOLBY-GRUNDIG
Výsledky 2
Poslat tip vyřešen
Zeptejte tip opravy
Make Model Podvozek Příznak Příčina Řešení Poslat:
GRUNDIG ST55-908 / 8 DOLBY CUC2121 LIGA nespustí (PŘIP) Vertikální IC (TDA8174) Viz C53054 (1UF/100V) BR81053 (R 2.2) Joaquim Cunha
Grundig ST55-908 / 8 DOLBY CUC2121 League, LED osvětlení se ztrácí 15.625 napětí je nižší než D + CI TDA8174AW poškozené byla nahrazena normální TDA8174
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne duben 18 2010, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Děkuju
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Někdejší ministr vnitra Langer, svého času, pronesl: "A máme ho" (myšleno - Krejčíře) - a dodnes mají "kulové" Shocked Cry
Ale my ho máme (ne sice Krejčíře), ale verzi CUC2121 s vertikálem TDA8174AW Exclamation - je součástí servismanuálu v Supplementu 4 - tady: http://elektrotanya.com/grundig_cuc2103-cuc2121.pdf/download.html - Number one Potlesk
Pohled na osazovací DPS (str. 13) to potvrzuje - vertikál v pouzdru QILP11 Wink
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Tak to je paráda moc děkuju.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 20:11    Předmět: Citovat
No - není to lepší než křížovka, nebo PUZZLE (i když je to jako skládat ze strouhanky rohlík) Shocked
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Dobrý den,tak jsem vyměnil IO a změřil součástky okolo a nebyl tam žádný problém,tak jsem tv zapnul a žádná změna pořád stejný obraz,už mě nenapadá co to dělá.
rada199
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 8:23    Předmět: Citovat
Nikdo teda neví čim to muže bejt?¨předem dik za radu
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Vem osciloskop a měř. Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 11:34    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
Urcite si nieco prehliadol,a co napatia na vert.?
rada199
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Osciloskop buhužel nemám ale jsem domluvenej na zítra že mi ho pučí,takže uvidim a dam vedet.
Strana 3 z 6
