Tak ze diky ochote BASTLECSe je na svete dalsi jeste doladena verze DPS kterou mi poskytl.
Zatim jsem ozivil jeden kanal,slape.. Bude ale nejspis potreba opet preklemovat rezistor v serii s termistorem pro rizeni klidoveho proudu.Nemel jsem doposud moc casu, tak ze zatim byl jedem modul jen na osciloskopu.Taky jsem mozna mimo rozsah teplotni pojistky,to budu muset jeste poladit,nechodilo me to nejak moc korektne.Jinak to vypada velice nadejne
Založen: Sep 18, 2009 Příspěvky: 62 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 14 2010, 15:35 Předmět:
Petr603: Tak co, už jsi to vyzkoušel? Deska od BASTLECSe je teda OK? Uvažuju o stavbě tohoto zesilovače, koncepce se mi líbí, mám doma pár desítek tranzistorů BUZ11A, BUZ21, BUZ72A, tak bych to chtěl zkusit napřed s nimi. Vím, že odborníci je moc nedoporučují, ale kdo nezkusí... V nejhorším odejdou a budu shánět KUNy....
Mam jeste jiny novejsi navrh DPS. Momentalne mam rozchozene a ozivene 3kanaly.Slapou ok,aspon po zbeznem otestovani na osciloskopu do umele zateze.Cely zesilovac teprve davam dohromady. Ty nove predlohy sem klidne dam,autor urcite nebude proti.Ale nemam je ted u sebe,tak do konce tydne by to nemel byt problem..
S temi BUzy snad nebude problem,uvidis.. Ja bych se toho zas tak nebal.
Zaslal: čt duben 15 2010, 5:53 Předmět:
Dík za odpověď. Novější DPS určitě uvítám nejen já Zatím jsem stavěl zesilovače jen s bipoláry a IO, taky mám za sebou nějaké celkem úspěšné pokusy s elektronkami (EL84, GU50) a rád bych zkusil MOSFETy, protože jsou těm elektronkám trošku příbuzné principem řízení a rád bych slyšel, jaký to bude mít zvuk... Pokud jde o ty BUZy, tak z toho co mám doma se mi papírově jeví nejvíc podobné originálním KUN20kám ty BUZ72A (100V, 9A, RDSon=0.25Ohm, strmost 3-4). Ostatní typy jsou moc strmé a to by mohlo dělat problémy se stabilitou. Mám originál Siemensy, nepoužité, rok výroby kolem 1990, tak snad by mohly vyhovovat. Když tak zkušenosti napíšu. Ještě bych se rád zeptal na ty termistory, jestli bys mohl napsat přesný typ a kde je sehnat, pokud možno ty šroubovací přímo do chladiče, co máš na fotce....
Zaslal: po duben 19 2010, 11:02 Předmět:
Díky moc Petrovi603 a Bastleczovi za ochotu a za výkresy DPS. Desky už se dělají a objednávka na součástky odešla včera, tak uvidíme... Jen se obávám, že pokud bude venku hezky, bude mi to docela trvat. Škoda, že jsem se do toho nepustil přes zimu...
Zaslal: út květen 11 2010, 5:56 Předmět:
Tak mi došly součástky (většinu jsem sehnal u Denkla, zbytek u GM). Plošné spoje jsem si objednal u pana Kohouta, za týden byly doma a s kvalitou i cenou DPS jsem spokojen. Tak mi to samozřejmě nedalo a i když jsem měl spoustu jiné práce, přece jen jsem jeden modul dal dohromady. Takže slíbené zkušenosti: nastavování klidového proudu je zatraceně citlivé i s víceotáčkovými trimry a kdybych nedal z opatrnosti do napájecích větví odpory 33 Ohmů, tak jsem určitě odepsal první dvojici koncových tranzistorů. Když už se ví, jak na to, tak to jde - záleží totiž i na nastavení tepelné pojistky, já se samozřejmě trefil na příliš citlivé nastavení, takže mi vypla, já o tom nevěděl, pořád jsem šrouboval kliďák a když pak zapnula, proud letěl nadoraz měřáku, naštěstí to zachránily ty odpory. Takže doporučuju spíš tepelnou pojistku na začátku nastavování vyřadit. Jinak ovšem funguje skvěle, vypínání i naskakování zahřátého zesilovače je parádní. Stejně jako Petr603 jsem musel vyřadit odpor R12 2k2 v obvodu kompenzace, jinak klidový proud při zahřívání ujížděl s teplotou trochu nahoru. Pro první pokusy jsem si vybral tranzistory BUZ72A a až na popsané počáteční problémy s klidovým proudem šlapou bez jakýchkoli potíží, sinusový výkon do limitace jsem naměřil 58W (při vstupním napětí cca 320mV). Jen budu muset sehnat pořádný chladící profil, s provizorním mi tepelná pojistka po pár minutách plného výkonu vypne. Ještě mám v úmyslu vyzkoušet BUZ21, ty mají povolený proud 21A, jen mám obavy z jejich velké strmosti, ale uvidíme. Takže úhrnem - všechny součástky jsem změřil, dával pozor při pájení a zesilovač šlape na první pokus.
