Nevím jestli se pletu, ale není přitahování opačnýho pohlaví pomocí vytuněnýho jednostopýho vozidla asi tak 25 let out?
tak jasný.. já mam motorku jen proto, abych nemusel jezdit na kole.. hned jak udělám papíry na auto,tak síma prodám... a to že ho vylepšuji tak to jen z dlouhý doby a nudy a hlavně se předháníme kdo toho na tom bude mit nas*anyho víc
a to ti nevadí že se ti na ulici budou smát a ukazovat si na tebe?
a technická, kam chceš ty repra umístit a jak je upevnit, abys nedal PaCHům záminku tě sejmout?
[jestli jezdíte v rezervaci mimo veřejný komunikace tak ber moje dotazy jako bezpředmětný]
tak já tam mam sportovní filtr,takže do kastlíku místo krytu original filtru nasávání... a ehm zatím tam mam vše co by technickou prošlo... a až zas tolik toho tam nemam nas*anyho... pac sem ho minulej ctvrtek poprvé vytáh před garáž
nevím jak moc má smysl se zabývat technickou stránkou, protože tohle patří spíš do sortimentu Kočků nebo Kludských ale říkají ti něco pojmy jako ozvučnice nebo akustický zkrat? To magneto v tom fichtlu dá nějakých 200W navrch?
tak ozvučnice mi hodně říká... pár sem jich už postavil... tak tady to je spiš proto aby to nechrastilo z mobilu... a když pak do prodejního inzerátu napíšu hi-fi výbava.. tak pokud to nebude člověk kterej tomu nerozumí... tak ho nebude zajímat že to má 2x10W ale hlavně že to hraje...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 18 2010, 19:05 Předmět:
Andrea napsal(a):
Chceš říct, že MBA810 dá na výstupu při proudu 2,5A napětí GND + 50mV až Ucc - 50mV?
To v žádném případě - proud byl pod 2A. Pokud jde o saturaci - MBAčko není žádný rail-to-rail a těch 50mV by znamenalo zkreslení pod 1%, což rozhodně netvrdím (viz osciloskop s použitelným zobrazením 5x5 cm a viditelné odříznutí špičky).
Pořád to ale má daleko do 50W, které požaduje tazatel navzdory přírodním zákonům.
2,5A bylo myšleno špičkově, ve špičce to dává maximální napětí. A jak jsi došel k tomu výkonu 10W? A když jsou oříznuté špičky, tak to není v limitaci?
tak zesilovač je postavenej... dělal sem s tim půl dne.. součástky jsou všechny tak jak maj bejt i ty hodnoty jaky maj bejt... po zapoejí začali repráky silně šumět a po zapojí MP3 přehrávače to i hrálo.. ale šumění bylo silnější než zvuk a šumí jen jeden kanál.... po rychlém odpojení a zapojení od baterie to chviličku asi necelou sekundu hraje nahlas... ale pak se to zas vrati k šumu a hraje to zas slabě.... nic nehřeje.. nic se nepáli... nevim.... nevíte čím to může bejt... ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 25 2010, 15:56 Předmět:
Spíš bych se podíval, jestli nemá přerušenou cestu na plošném spoji - takhle se to chová, když blbne (nebo úplně chybí) například Boucherot na výstupu a zesík kmitá jak vzteklej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nevim hele cesty sem nepropískaval... ale jako vzhledově jsou suprový... skusit je propísknout můžu.... kondenzátory otočený nejsou... dvakrat sem to kontroloval... i sem do detailu kontroloval zapojení TDA
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
