Meranie tlaku oleja
jozobo
Založen: Apr 18, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 11:26    Předmět: Meranie tlaku oleja Citovat
Zdravým .
Chcel by som sa opýtať č by mi niekto vedel poradiť ako by sa dalo merať digitálne tlak oleja .
Našiel som na internete senzory tlaku http://www.soselectronic.com/a_info/kat/c45.pdf
Vedel by niekto poradiť či by sa to dalo zapojiť aj na panelové meradlo napríklad http://www.gme.sk/sk/hd-3438-p722-197.html Zatiaľ veke ďíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííík.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Určitě by to šlo. Wink
Doplnit vstupní dělič a zkalibrovat a je to. Cool
Displej má max. vstupní napětí 199,9mV a např. MPX5999 0 až 4,7V.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 12:52    Předmět: Citovat
Ty senzory co jsi našel nejsou určený k měření tlaku tekutin, jen plynů. Budeš se muset poohlídnout po něčem jiným.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 13:07    Předmět: Citovat
A jaký maximální tlak toho oleje očekáváš?
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Nutno brát ohled i na teplotu oleje.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 16:41    Předmět: Citovat
http://www.bdsensors.cz/products/pressure/industry/cat_1
jozobo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Ďakujem za vaše reakcie .
Ten tlak tam je maximalne 4,5 atmosfery a ta teplota je tam 80-90 stupňov.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 19:50    Předmět: Citovat
TAk to vymontuj z LADY (1500-1600 2xokruhle svetla v predu) bezne to mera 0,4Mpa tj stred
inak ak to chces na ole ten moze mat aj 110-120st
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 8:12    Předmět: Citovat
Dá se to i koupit nový:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/cidlo-tlaku-oleje-velke-pro-budik:0e70228e35f1ab42
A videl jsem to někde i levneji, ale nechce se mi to hledat.
jozobo
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Tak toto je super ale nevie prosím niekto keď si to kúpim ako by som to zapojil na takéto panelové meradlo http://www.gme.sk/sk/hd-3438-p722-197.html
Zatiaľ veľké Dííííííííííííííííííík za rady.
Atlan
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 6:02    Předmět: Citovat
najprv povedz naco to chces obavam sa ze presnost tohoto cidla nebude nijako zavratna......
Tlak oleja v MPa 0 odpor snimaca v ohm
0 ---------------------- 290-320R
0.392 ------------------ 103-133R
0,588 ------------------- 55-80R
0,784 (7,84atm)----------- 0-15R
Chcelo by to pripojit na tlakomer a ociachovat aspon v par bodoch.
A predpokladam ze co kus to original. Tak ze pri vymene znova kalibracia.
Na ucel co to je urcene to ovsem splna dobre.
Ak pouzijes tento merak co si uviedol budes potrebovat este aj menic na jeho napajanie.
Asi by nebolo odveci vytvorit novu temu v poradni s konstrukciami cidlo a merak mas vybrate tak ze uz len presny popis cotoma a ako presne merat a kde sa to bude pouzivat.
jozobo
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Ja som prerábal palubnú dosku v traktoryku lebo stará vybíjala poistky. Do palubovky som vložil aj Dve panelové meradla a tak som si myslel že ten tlak bude jednoduchšie spraviť. Mam ich nezapojene a tak som rozmýšľal že ten jeden merak by mohol ukazovať Hladinu nafty v nádrži . Je tam plavák s odporovým bežcom 0-100ohmou .Išlo by to nealko zapojiť aby mi to ukazovalo na Panelovom meradle 0až 100.
Delič napätia som spravil s Ne555 ale v Čechách sa dá kúpiť.
http://www.ges.cz/dcc1-1212s-ges07506883.html ale zatiaľ nemám cestu do Čiech.
Skúste mi poradiť ako by som využil tie dve meradla už keď som ich tam namontoval.
DíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííK
 Soubor:  20042010296.jpg
 Velikost:  142.17 kB
 Staženo:  79 krát
