Výkonná úsporná žárovka
HonzaT
Založen: Feb 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 20:36    Předmět: Výkonná úsporná žárovka Citovat
Ahoj,sháním úspornou žárovku,ale silnější,než se běžně prodávají. Našel jsem tyto,viz příloha. Myslíte,že opravdu budou výkonnější? Jsou to nějaké polské: www.fotopl.cz Daly by se sehnat někde ve speciálních obchodech?
 Soubor:  typ2.jpg
 Velikost:  67.31 kB
 Staženo:  174 krát
 Soubor:  typ3.jpg
 Velikost:  45.88 kB
 Staženo:  129 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 20:45    Předmět: Citovat
grzybek ještě snad, ale ten typ3, když si porovnám jen tak od oka plochu trubice, která má vyzářit 85W s plochou normální zářivky 65W, tak bych řekl že u těch úsporek dostává luminofor festovně teplotně na prdel, se všemi důsledky na životnost a stabilitu. Byl bych ostražitý.
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Ostrazity by som bol uz len kvoli tomu jazyku.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 20:59    Předmět: Citovat
V práci máme kúpené dve 30W žiarivky, ani neviem kde sa to má použiť, ale jednu som skúsil či naozaj svieti silnejšie, tuším 150W. Svietila celkom dobre ale po pár minútach bola tá trubica dosť horúca, neviem ako to je zo životnosťou, asi nič moc, keď sa tak hreje, ale ktovie.
HonzaT
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Tady je to v češtině,píšou,že je to novinka. Ale co to ve skutečnosti je? Na těch stránkách to vypadá jako profi produkt osazený těmi úsporkami. http://www.fotopl.cz/produkt,991,1581.html
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 21:34    Předmět: Citovat
HonzaT napsal(a):
zajímavá směs faktů a reklamních blábolů.
Jsou vyrobeny z velmi kvalitní slitiny hliníku a oceli
jedna věc je jistá, fotografická pomůcka naběhá zlomek motohodin oproti stálému osvětlení někde v interiéru.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 21:39    Předmět: Re: Výkonná úsporná žárovka Citovat
HonzaT napsal(a):
Tak to si kup klasicku normalni ziarovku Very Happy. ja t ovidim ta kbud potrebuješ svet lo alebo setris...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 22:55    Předmět: Citovat
Nedávno som testoval čínsku úsporku "vraj" 50W, wattmeter nameral 17W, svit bol subjektívne asi ako z 15W úsporky. Vyzerala identicky ako ten "grzybek". Aj cena bola podozrivo výhodná: 2,50€. No nekúp to. Laughing
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Asi před rokem jsem viděl něco podobného v Elvu. Asi 50 nebo dokonce 80W. Ale výrobce si už nepamatuji...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Obávám se, že nic silnějšího než Osram Circolux 32W není a ten už se asi nedělá, jenom slabší 24W verze. Všechny ty rádobyvýkonné úsporky mají na první pohled kupu nevýhod, jednak část trubic svítí na sebe a ne do okolí, jednak dost malou plochu luminoforu, taky se mi zdá, že jejich povrchová teplota bude dost vysoká a elektronika se rychle upeče ve vlastním teple. Měl jsem 36W spirály (vypadalo to jak kvedlačka ze staré pračky) a ty se po několika měsících na stropě zcela upekly, a mezi náma, jejich světlo bylo slabší než z round 28W zářivky.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Toho poláka bych v žádném případě nekupoval, radši si kup od OSRAMu DuluxStar STICK 30W - 1950lm, nebo od PHILIPSu Tornado High Lumen - ty jsou až do 75W - 5500lm. Navíc se poláci ani neobtěžujou s tím, že by napsali světelný tok.
Pokud ti to dovolí situace, tak tam dej předřadník a klasickou zářivku, ty mají lepší životnost, protože mají nižší teploty povrchu (úsporky mají povoleno 190°C poblíž žhavících vláken a 100°C na konci trubice, což způsobuje tu mizernou účinnost a životnost).
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 17:02    Předmět: Citovat
http://www.kupzarovky.cz/silne-prumyslove-zarivky-c-4.html
http://www.walimex.cz/kategorie/71-Atelierove-vybaveni-Nahradni-zarovky/index.htm
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 18:48    Předmět: Citovat
TO Honza T: meine mainung: pokud chceš opravdu ušetřit, tak kup klasickou žárovku.
píďa
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 21:11    Předmět: Citovat
v recku maji v poulicnivh svetlech usporky vodotesne e27 a sviti to fest... kdyby jsme tenkrat sli kolem elektry, tak ji koupim...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Dobrý postreh Wink Tiež som na tie pouličné lampy v Grécku zízal ako puk - všade boli normálne úsporky, po výbojkách ani chýru ani slychu Laughing
