Zaslal: ne duben 18 2010, 22:07 Předmět: vyvedeni ''W'' z alternatoru
Tak po odmlce opet mensi otazecka. Koupil sem si ted alternator do auta (muj nesel opravit, prasklej kryt) akorat je z benzinu. Ja mam VW POLO v dieselu (SDi). Poradil by mi nekdo jak z toho alternatoru pro benzin dostat svorku W ktera slozi k pripojeni otackomeru pro diesely? (konkretni typ auta je vw polo 6n2 1,9sdi)
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: po duben 19 2010, 6:31 Předmět:
Vývod W je u těchto alternátorů jeden z konců libovolné statorové cívky, které jsou jedním koncem spojené a druhé konce jdou na 3f usměrňovač. Zkontroluj velikost řemenice ať ti otáčkoměr neukazuje bludy.
Alternátory u dieselů mívaj v řemenici spojku proti protisměrnýmu protočení (hlavně při chcípnutí motoru). Když se k dieselu dá altík bez téhle spojky tak většinou moc dlouho nevydrží - odcházej diody.
Zaslal: po duben 19 2010, 7:43 Předmět:
kovikk napsal(a):
Volnoběžná spojka u těchto alternátorů má úplně jinou funkci. Diesel se zastavuje poměrně natvrdo a spojka umožní alternátoru doběhnout bez rázů. Jinak s alternátorem můžeš točit na libovolnou stranu, bude fungovat naprosto stejně, jediný problém může způsobit horší chlazení, protože lopatky obráceně moc nefungují, ale na diody nemá obrácený chod žádný vliv.
Zaslal: po duben 19 2010, 8:28 Předmět:
Atlan napsal(a):
Ja som bol doteraz v tom ze W je vystup z hviezdy statoroveho vinutia alternatora.
Musím říci, že s tím označením písmenem si na 100% jist nejsem, ale střed se vyvádí z důvodu kontroly dobíjení, když tam je 0V tak to dobíjí a vše je ok (je to tak např. u starých ruských LAD), vývod na otáčkoměr jde vždy z konce cívky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 19 2010, 18:29 Předmět:
1) Musejí souhlasit průměry řemenic u starého i nového alťasu - jinak se nový otáčí jinou rychlostí než starý = produkuje jinou frekvenci a otáčkoměr "kecá".
2) Svorka "W" je opravdu vývod konce libovolné ze tří cívek statorového vinutí PŘED diodovým můstkem - nikoliv vývod středu.
3) Firma BOSCH dodávala sady dílů, kterými bylo možno do novějších alternátorů z jejich produkce tuto svorku vestavět - poptal bych se u někoho, kdo má kontakt na zastoupení "bošáků", jestli by se taková sada nedala sehnat.
4) Pokud nebude fungovat bod 3, musí jít udělat vývod i bastlířsky - je to opravdu jen připojení signálové, nevyžaduje žádné "parní" dimenzování, jen je potřeba dbát na dobrou odolnost proti zkratu na kostru - například proti prodření izolace atp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
