Součástka
Veldrim
Založen: Apr 13, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 16:12    Předmět: Součástka Citovat
Poškozený kráječ který jsem rozebral nefunguje, ted vím v čem je problém ale nevím o jakou součástku se jedná nebo kterou bych jí mohl nahradit.(nejspíš nějaký druh pojistky)
Jeden drát vede k motorku, druhý ke spínači.
Jde o součástku vpravo
 Soubor:  13042010342.jpg
 Velikost:  107.7 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 16:17    Předmět: Citovat
To je jazýčkový kontakt - zjevně slouží jako bezpečnostní spínač, to znamená, že v bezpečném stavu strojku je v jeho blízkosti magnet, určitě při přiklopení nějakého krytu. Prostě bez toho nesmí jít motor zapnout.
Nechybí ti na kráječi něco?
Zkus ho přiblížením malého magnetu sepnout.
Tavná pojistka to není, protože sériový RC-člen (v bužírce je vidět obrys odporu), který ji přemosťuje, by postrádal smysl.
Veldrim
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Nikde jsem tam magnet nenasel ani nic co by nasvědčovalo že by tam měl někde být.
Sehnal jsem si proto nějaký, ale motor po stisknuti spínače nejede i když kolem bezpečnostního spínače zkouším něco dělat s magnetem, nijak nereaguje. Mozná je moc slabý ??
Zkusil jsem po tom bezpečnostním spínači parkrat decentně poklepak přeskočí jiskra, a motorek se na krátkou chvílí rozběhne. takže na tom něco bude
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Takovéto jazýčkové spínače byly ve starších kráječích od Zelmru (a taky v robotech) - ovládaly se magnetem, co byl v pojezdu (ta věc, do které se cpe salám nebo chleba) a fungovaly jako bezpečnostní pojistka. U novějších kráječů (i v inovovaných starších typech) už nebývají - nejspíš se nakonec zjistilo, že nejsou potřeba Very Happy - takže si myslím, že (jestli se jedná o podobný případ) ho můžeš v pohodě překlenovat Wink .
P.S: Zkusil jsem pohledat v ceníku a nové jazýčkové relé (tak to nazývají) stojí cca 125Kč. (samozřejmě nevím, jestli je stejné) Rolling Eyes
Veldrim
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 17:18    Předmět: Citovat
"co byl v pojezdu" a v tom bude ten problém Very Happy ten je totiž neznamo kde...děkuji vám oběma za radu.
Nejspíš ho z tama odstraním uplněSmile
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 13 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Taky jsem to vyhodil a strojek maká.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 7:25    Předmět: Citovat
Jednoznačně se jedná o "kurvítko" Laughing http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kurv%C3%ADtko
