Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po únor 26 2007, 21:48 Předmět:
Avomet je stará dobrá klasika ! S PU500 osobne nemám nejaké extra dobré skúsenosti aj keď je vybavený elektronikou , ale je to môj osobný názor. Ceny sú dnes pomerne nízke 100-300Sk.
Napíš presnejšie na čo ten prístroj chceš využiť. _________________
Na Pu 500ke sa tusim nedaju merat PN prechody ohmetrom, velmi oxiduje prepinac rozsahov,DU ma zase omnoho mensi vsupny odpor.Nejde tam nahodou
jeden clanok z 3voltovej baterky?Su este tieto bat.v predaji....
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út únor 27 2007, 19:26 Předmět: PU500
To, že se měřicím napětím neotevírají PN přechody je právě výhoda tohoto měřáku. Dá se měřit odpory v zapojení aniž by se tranzistory a diody otvíraly a tak se naměří skutečné hodnoty součástek. Měřicí napětí je, pokud se dobře pamatuji 20 mV.
Také zajímavá vlastnost PU500 je, že se dají odhalit parazitní oscilace. Přiblížením měřicí šňůry k obvodu, který kmitá se objeví výchylka ručky i při hodně vysokých kmitech, které už nejsou vidět na běžném osciloskopu
Založen: May 26, 2004 Příspěvky: 3 Bydliště: Praha 9
Zaslal: pá duben 16 2010, 7:46 Předmět: DU10 nebo PU 500
Jednoznačně bych volil DU10, je to měřicí přístroj z doby, kdy METRA Blansko dělala kvalitní měřáky. PU 500 mám v práci a slouží jen jako tester diod. Závady: elektrostatika plexi krytu měřidla - ručka se nevrátí k nule, stačí přejet prstem po krytu měřidla a výchylka se změní, dále mizerný systém (tření v ložiscích - DU 10 měl systém na závěsu, takže tření odpadlo), všechny rezistory uvnitř jsou "zelené TR 19x", takže se u nich mění s časem hodnota - měnil jsem již 4 ks), mizerný přepínač - přechodové odpory. PU 500 PROSTĚ NEBRAT !!!
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 16 2010, 20:46 Předmět:
proel64 napsal(a):
Nejde tam nahodou
Ty baterky jsou ještě někde k sehnání, ale cena j téměř astronomická. To je hlavní nevýhoda DU10. Jinak je to robustní, pokud se neupálí přetížením. Nemá žádné ochrany.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 16 2010, 22:33 Předmět:
Tam bys žádný NiCd nenacpal, je moc velký. Patří tam polovina z 2R10. Vypadá takhle a ta cena je astronomická jen někde. Pohybuje se od 28,- až do opravdu astronomických 88,-Kč. Já tam mám Vartu asi 12 let a ještě neteče a funguje.
Zaslal: po duben 19 2010, 8:05 Předmět:
Když se člověk řídí návodem nebo zdravým rozumem, tak měřáku nic nehrozí. Stačí začínat měřit na nejvyšším rozsahu. To ostatně platí i u dnešních měřáků. Můj Metex nepřežil měření 230V na rozsahu pro odpory. Vypadl 25A jistič až u hodin. Ochrany byly zjevně k ničemu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po duben 19 2010, 8:47 Předmět:
A snad ještě pořád je. Ten Metex jsem uvedl jen jako příklad, že ochrana u měřáku je bez používání hlavy k ničemu. Mám DU10 víc jak 45 let a moje mladické zacházení vydržel bez problémů. Takže s tou jeho odolností to nebude až tak nejhorší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
