PLAZMA BBE SAMPO
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 17:54    Předmět: PLAZMA BBE SAMPO Citovat
Cavte, mam tu na opravu plazmu, model: Sampo PME 42-X6. Kej ju zapnem obraz na cca 2sek nabehne potom zhasne. Zistil som ze padnu napetia 50V a 80V pre Zsus a Ysus a pre Ysus aj 5V. Kde moze byt problem ? V zdroji alebo vadny Zsus alebo Ysus ? Ked ich odpojim tak tam 50V a 80V nemam-na zdroji a ani 5V.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 1:03    Předmět: Citovat
Podla tycht tvojich otazok,si v nespravnom fore...Tie moduly uz ,ked tak sa menia spolu.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 7:38    Předmět: Citovat
vcera som dal dolu chladice, je tam hromada diod a fetov, dve diody-ziadny prechod, a tri fety v p... tiez ziadny prechod, problem je ale v tom ze nevidno nic na nich ziadne oznacenie- asi preto aby sa to nedalo opravit heh, tak som to zavrel a ser... na to, IC hybrid tam nieje, skusil som to este pustit s odpojenymi -vadnymi fetmi a diodami, rozsvietilo sa to na 5sek a drrrb zo zdroja cize plazma -- aaamen
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Odnes to radšej do servisu...nič tým nepokazíš.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 10:59    Předmět: Citovat
uz pokazil,v servise budu mat radost Very Happy
Tibo323F
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 20:17    Předmět: Citovat
v servise uz bola, nevedeli alebo co to spravit, ale predtym nez som sa ja do toho pustil Very Happy, na tych fetoch nevidno ani oznacenie, bo dake fety mam, ale necem si ich odj... som to pustil s tymi vadnymi odpojenymi, nabehlo to, ale vyplo sa po 5sek, ale nedrblo nic Very Happy
BaluSK
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 2:19    Předmět: Citovat
Tibo323F napsal(a):
Very Happy sak ty si pisal ze to drblo
