Zaslal: po duben 19 2010, 6:30 Předmět: Dvou (čtyř) drátové přípojení telefonů
Dobrý den, pánové.
Dostal jsem za úkol připojit 4 telefonní linky (klasické O2 telefony) pomocí 8mi žilového UTP kabelu. Jde to? Pokud ano, jaké piny 8mi vývodového konektoru na zdi mám zapojit?
Zkusmo jsem pokusně rozdělal jeden telefon (ETA853/10 T) a zjistil jsem, že používá 6ti vývodový konektor, kde jsou osazeny prostřední 4 piny. Musím použít všechny 4 piny?
Propojovací kabel bude mít délku 65 metrů.
Celkové schéma by bylo takové, že z ústřednového panelu bych měl vyvedeny čtyři 8mi žilové kabely do koncentrátoru (můj black box, kde se z každého připojeného kableu od panelu použily dva dráty. Tj. celkem 8 drátů (tj. ten jeden 65 m dlouhý UTP kabel)), to by se přivedlo do druhé budovy, kde by se to dekoncentrovalo (úplně stejná krabička jako koncentrátor, jen zapojená obráceně), výstupen z tohoto blackboxu by byly 4 kabely, které bych přivedl do 8mi pinových RJ45 zásuvek na zdi.
Klasický analogový telefon se připojuje dvoudrátově. Telefon ETA může mít čtyřpólový nebo i šestipólový konektor, ale zapoj jen vnitřní dva piny. Po vnějších dvou přístroj posílá přes vidlicový přepínač linku zpět ven na paralelku (která se tímto vyvěšením telefonu automaticky odpojí). U propojení pomocí strukturované kabeláže UTP se používají vnitřní piny (4-5), modrobílý pár. Ten je rezervován pro telefon a právě proto se nepoužívá pro ethernet (ten jede čtyřdrátově po pinech 1-2, červenobílý a 3-6, zelenobílý). Piny 7-8, hnědobílý, jsou normálně nezapojeny a používají se např. pro dálkové napájení po ethernetovém kabelu.
Pokud máš jeden čtyřpárový UTP kabel, nezakončený RJ45 zásuvkou můžeš klidně pustit do každého páru jednu linku a na konec dát 4 telefonní zásuvky (zapojíš opět jen vnitřní piny konektoru). Délka 65m nehraje roli, míval jsem v rajónu kdysi jednu linku dlouhou 17km (!!!!) a jela.
Výjimkou jsou německé přístroje a faxy, tam může být vstup linky naopak na vnějším páru konektoru a vnitřní pár nezapojen. Nebo mohou být spolu v páru i dva krajní piny. To chce potom vyzkoušet. Nebo ISDN telefony a modemy, ty jedou od NT do telefonu čtyřdrátově, v UTP kabelu používají piny 4-5 a 3-6. Tedy úplně vnitřní a vnější pár. Krajní páry zůstávají nezapojeny.
Polarita se nemusí dodržovat, přístroj si ji srovná sám. Na vstupu má Graetzův můstek. Takže když se na něj pustí stejnosměrné napětí, dvě diody budou trvale otevřeny a druhé dvě trvale zavřeny. Když se zamění a-b dráty, zavřené diody se otevřou a původně otevřené zavřou. Výstup má tedy trvale správnou polaritu bez ohledu na polaritu vstupního napětí. Úbytek na dvojici diod cca 1,4V vzhledem k linkovému napětí 60V a odporu vedení nehraje roli.
