SONY KV-M2101K - jak se dostat do ladení ?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 11:01    Předmět: SONY KV-M2101K - jak se dostat do ladení ? Citovat
Nevite nekdo prosim jak se u teto TV leze do ladeni ?
Na celnim panelu jsou jen tri tlacitka, jednim se voli nastaveni jas.kontrast.hlasitost a druhe dve jsou na pridani nebo ubrani hodnoty a na ovladaci jsem taky na nic neprisel, je tam sice tlacitko menu, ale nad nim je symbol hodin a po stlaceni se nastavuje caovac.
Nevite nekdo jak na to ladeni ?? Diky moc
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 11:07    Předmět: Citovat
Máš dálkové ovládání? U některých TV to bez něj nejde.
— Winston Churchill
RadekB
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 11:08    Předmět: Citovat
Jo mam, ale jak sjem psal na nic jsem neprisel i s dalkacem. Papiru k tomu majitel samozrejme nema a potrebuju tam naladit tri dalsi programy Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 11:19    Předmět: Citovat
Můžeš mi poslat foto klávesnice DO na MetalGod@email.cz ?
— Winston Churchill
RadekB
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 12:46    Předmět: Citovat
Tak jsem na to prisel, jedno tlacitko se musi drzet a vedlejsi zmacknout Smile
jiri23
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 13:14    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
A nepamatujes si jeste jake tlacitko se ma drzet a jake zmacknout?
diky!
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2007, 21:56    Předmět: Citovat
Musíš držet tlačítko se symbolem šipka nahoru znamející shift,číli že druha funkce a k tomu příslušné tlačítko u kterého je červený symbol. Za předpokladu,že máš originalní ovladač.
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 12:36    Předmět: Citovat
[img]http://www.volny.cz/pmaster/PDF/RM-841.gif[img]
Je to pro ovladač RM-841[/img]
anonym
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 12:37    Předmět: Citovat
Embarassed Tak eště jednou Cool
winprog15
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Cavte,ja mam presne tuto telku a ovladac RM-V302 a neviem sa nijakym sposobom dostat do ladenia.Dik cafte Cool
moisidis
Založen: Apr 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 15:16    Předmět: Citovat
dávám znovu odkaz na ten horní obrázek, na Volným to asi změnili z velkých písmen na malý, páč dřív to fungovalo
http://volny.cz/pmaster/pdf/RM-841.gif
musíš mít ovladač s tlačítkama Shift a Preset (viz. bod 2 na obrázku), jinak se do ladění nedostaneš
