Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: ne duben 18 2010, 10:38 Předmět: CEMONT S1601
Zdravim,dostal som tuto zvaracku (invertor) ,ale chybaju tam vsetky KONCOVE tranzistory. Neviete niekto co tam patri,popripade plany? VDAKA _________________ juca
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 19 2010, 6:03 Předmět:
Již dlouho se pohybuji na svarforu , ale je tam ještě zdaleka horší dostupnost profischem , než na tomto foru . Nemám na mysli amtérsky dohotovené svářecí zdroje . Ale tam bývá vidět elektrická "neznalost" . O to je tam více bastlířiny .
Zaslal: po duben 19 2010, 15:36 Předmět:
Dnes mi volal znamy,vo firme maju tento typ a o dva tyzdne ju zoberie na vikend domov. Potom uz nebude problem zistit co tam patri. Vdaka za ohlasy. _________________ juca
