Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne duben 18 2010, 17:14 Předmět: DIGI HUMAX II+
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať či sa niekto z vás nestrtol s chybou u tohto "skvostu" a to že sa rozpadáva obraz najmä na markáze ale aj pri iných programoch a to hlavne ak naskočí reklama.Akoby vypadla sinchronizácia a vypadne aj zvuk.Zákazník mi to aspoň takto tvrdí,no ak som tam bol už 3 x obraz ide normálne.Je síce možné ,že to robí aj TV má OVP.Tak sa len pýtam či niekto nemal takú závadu.Robí to vraj len asi mesiac 3 týždne.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne duben 18 2010, 17:20 Předmět:
Nebude to spis tim, ze dojde ke zmene formatu na 16:9 a TV to nezpracuje ? Nektere starsi OVP maji s timto problem - kdyz trebas na Nove dojde ke zmene formatu pri reklame, "vypadne" signal jako by se odpojil SCART. Reseni je jen prepnout napred TV do rezimu AV. Neni to spis neco podobneho ?
To stymito objavmi od digi je to tazke, ale akoze vymenit nafuknute kondy v zdroji je bezna vec, robi od obrazu ,potom vypadava karta, potom nejde zo STBY nastartovat stale je na vine zdroj, vermi mam to odkusane
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út duben 20 2010, 21:47 Předmět:
Tak tohle bych rád i viděl. Měl jsem ten "skvost" doma na opravu a měnil jsem tam kondy jak píše loop12. Škoda, že už ho nemám, schválně bych to zkusil. Zajímavé, že to dělá jen u OVP, nikdy jsem nic takového neslyšel. No, tak to je celkem blbý.
