Zaslal: po duben 19 2010, 12:48 Předmět: jehličková tiskárna STAR LC-20
prosím vás poradte mi někdo,chci používat tuto tiskárnu pro tisknutí textu,ale když ji připojím na notebook (mam stary notas Celeron 266MHz,128MB ram,windows 2000 PRO
ale když chci tisknout tak mi tiskárna tiskně úplné nesmysly.Dělá si opravdu co chce jen to co já nechci:-(
A to mi dělalo i na mém PC a prostě všude.jediné kdy mi tiskárna šla tak si pamatuju že to byla STAR LC-10 a mel jsem ju připojený na PC pentium 1 60MHz,na tom mi normalne sla.
Ale pak sem s jehlickovejma tiskárnama měl problém.POradtem i nekdo prosim?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 19 2010, 16:15 Předmět:
Tahle tiskárna není obousměrná, nastav v BIOSu paralelni mod: SPP.
Pokud by to nešlo krátce zaexperimentuj s mody ECP a EPP.
To samozřejmě za předpokladu, že kabel je klasický Centronix a je bez závad.
Nativní ovladač ve Windows funguje s touhle tiskárnou bez problémů.
Ještě dotaz: Tiskne to rozsypanej čaj více řádkově na jeden papír a nebo to začíná několika znaky na prvním papíru a zbytek je čistej a pak to pokračuje na další papír více řádky a nebo zase jedním zankem?
dekuji za opdovedi.zkušební stránka je vytisknutá dobře,ale tisknul jsem třeba schéma a ty čáry (spoje)jsou všelijak ,,poházené".anebo text v pdf
na začátku papíru to vytiskne jaká si srdíčka,pak obdelníčky pak je zase část textu dobrá,pak je text rozpadlý ,pak hlava přejede až ke konci papíru a a tam tiskne nesmyslné znaky a tak.nevím jak to lepe popsat no.to se prave tezko popisuje.
v Biosu notebooku nemam prave zadne nastaveni SPP.
je tam pouze toto k LPT portu:
PORT DEFINITION:
STANDART AT (centronics)
BIDIRECTIONAL (ps-2)
ENHANCED PARALLEL (epp)
EXTENDED CAPABILITIES (ecp)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 19 2010, 20:21 Předmět:
Ze je kabel novy este neznamena, ze je dobry. Vsetko totiz nasvedcuje tomu, ze mas problem s prenosom dat. U jedneho druhu novych tlaciarni bola najcastejsia zavada prave vadny kabel z vyroby...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 20 2010, 7:11 Předmět:
Ani se nebudu ptát. Rovnou to napíšu.
Pokud zkušební stránku vytiskne správně, tak to znamená, že tiskárna funguje.
Pokud z NB vytiskneš text (v DOSu) a nevytiskneš jakoukoliv grafiku (tj. i text z Wordu, obrázek), tak je problém v kabelu - rozdělat konce a mrknout na urvané drátky.
Pokud špatně tiskne text z DOSu i grafiku, tak se mrkni na přepínače na tiskárně i na kabel.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 20 2010, 17:20 Předmět:
Já mám podobný typ tiskárny (Star NX-1000) - vypadá skoro stejně a mám k ní i návod k použití - má přes 100 stránek, a je v něm i "poradce při potížích" a nastavování těch přepínačů. Skenovat se mi to vůbec nechce, ale na stránkách výrobce jsou ty návody taky. ( www.star-micronics.co.jp/eng/service/usermanual/lc20um.pdf ). Snad to pomůže
