Mala citlivost spustenia casovky BM566
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 19:06    Předmět: Mala citlivost spustenia casovky BM566 Citovat
Zdravim pani.
Riesim teraz jednu polomrtvu BM566, par chyb sa uz vyriesilo, ale z jednou si nejak neviem rady.
Jedna sa o zle spustanie casovky v AUT/INT rezime. Po privedeni signalu sa obraz zastavi, ale iba pri prepnuti prepinaca V/div do takej polohy, ked je obraz prakticky cez celu obrazovku. Ak znizim delic o stupen dole (potreba dostat obraz do rastra), tak sa to cele rozbehne. Potenciometrom LEVEL sa to zastavit prakticky neda, ak sa to podari, je to chvilkove riesenie, do par sekund sa obraz zacne horizontalne chviet, az sa znova rozbehne.
Nejak neviem zo schemy vycitat odkial sa berie signal z vertikalu pre spustenie casovky, a ako vlastne to tam cele funguje, u skopu typu 556, 550 to bolo relativne jednoduche, tuto som z toho "nejaky zmateny Smile"
Dakujem za pomoc.
ypsi
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 22:17    Předmět: Citovat
Vyriesene. (chyba v synchrozosilnovaci)
