Tester MOSFET
Radim12
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 19:26    Předmět: Tester MOSFET Citovat
Jak můžu jednoduše zjistit, že je MOSFET tranzistor v pořádku? Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 20:48    Předmět: Citovat
Pokud je to N-MOSFET (to je asi nejpouzivanejsi typ) tak to testuju diodovym testem rychle takto:
1. Z gate na drain i source nesmi byt v zadne polarite vodivy.
2. Plus na drain, minus na source - nevede.
3. Plus na source, minus na drain - ukazuje ubytek napeti asi 0,5 V
4. pak muzes otestovat spinani tranzistoru pri privedeni kladneho napeti na gate
P-MOSFET je to stejny, ale obracene polarity (jako NPN-PNP)
Na zakladni otestovani to staci.
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 22:01    Předmět: Citovat
Spinanie sa da tiez otestovat obycajnym multimetrom (tiez diodovy test) - plus na gate, minus na drain alebo source - potom by mal byt chvilu vodivy drain-source. Potom minus na gate, plus na drain alebo source - a uz by drain-source vodivy nemal byt (len tam byva dioda, co sposobi jednym smerom ubytok - ako spominal forbidden).
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 15:09    Předmět: Re: Tester MOSFET Citovat
Radim12 napsal(a):
Tester vykonovych tranzistoru Mosfet
AR Prakticka Elektronika 10/2005 str.5
jednoduchy a funkcni Laughing
