Zaslal: ne duben 18 2010, 20:36 Předmět: Výkonná úsporná žárovka
Ahoj,sháním úspornou žárovku,ale silnější,než se běžně prodávají. Našel jsem tyto,viz příloha. Myslíte,že opravdu budou výkonnější? Jsou to nějaké polské: www.fotopl.cz Daly by se sehnat někde ve speciálních obchodech?
grzybek ještě snad, ale ten typ3, když si porovnám jen tak od oka plochu trubice, která má vyzářit 85W s plochou normální zářivky 65W, tak bych řekl že u těch úsporek dostává luminofor festovně teplotně na prdel, se všemi důsledky na životnost a stabilitu. Byl bych ostražitý.
V práci máme kúpené dve 30W žiarivky, ani neviem kde sa to má použiť, ale jednu som skúsil či naozaj svieti silnejšie, tuším 150W. Svietila celkom dobre ale po pár minútach bola tá trubica dosť horúca, neviem ako to je zo životnosťou, asi nič moc, keď sa tak hreje, ale ktovie.
Tady je to v češtině,píšou,že je to novinka. Ale co to ve skutečnosti je? Na těch stránkách to vypadá jako profi produkt osazený těmi úsporkami. http://www.fotopl.cz/produkt,991,1581.html
zajímavá směs faktů a reklamních blábolů.
Jsou vyrobeny z velmi kvalitní slitiny hliníku a oceli
jedna věc je jistá, fotografická pomůcka naběhá zlomek motohodin oproti stálému osvětlení někde v interiéru.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne duben 18 2010, 22:55 Předmět:
Nedávno som testoval čínsku úsporku "vraj" 50W, wattmeter nameral 17W, svit bol subjektívne asi ako z 15W úsporky. Vyzerala identicky ako ten "grzybek". Aj cena bola podozrivo výhodná: 2,50€. No nekúp to. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 19 2010, 13:27 Předmět:
Obávám se, že nic silnějšího než Osram Circolux 32W není a ten už se asi nedělá, jenom slabší 24W verze. Všechny ty rádobyvýkonné úsporky mají na první pohled kupu nevýhod, jednak část trubic svítí na sebe a ne do okolí, jednak dost malou plochu luminoforu, taky se mi zdá, že jejich povrchová teplota bude dost vysoká a elektronika se rychle upeče ve vlastním teple. Měl jsem 36W spirály (vypadalo to jak kvedlačka ze staré pračky) a ty se po několika měsících na stropě zcela upekly, a mezi náma, jejich světlo bylo slabší než z round 28W zářivky.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po duben 19 2010, 17:14 Předmět:
Toho poláka bych v žádném případě nekupoval, radši si kup od OSRAMu DuluxStar STICK 30W - 1950lm, nebo od PHILIPSu Tornado High Lumen - ty jsou až do 75W - 5500lm. Navíc se poláci ani neobtěžujou s tím, že by napsali světelný tok.
Pokud ti to dovolí situace, tak tam dej předřadník a klasickou zářivku, ty mají lepší životnost, protože mají nižší teploty povrchu (úsporky mají povoleno 190°C poblíž žhavících vláken a 100°C na konci trubice, což způsobuje tu mizernou účinnost a životnost).
v recku maji v poulicnivh svetlech usporky vodotesne e27 a sviti to fest... kdyby jsme tenkrat sli kolem elektry, tak ji koupim... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
