chybova hlaska pri www odkazoch
Rabbit-ko
Založen: Jun 25, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 15:02    Předmět: chybova hlaska pri www odkazoch Citovat
Ahojte, vznikol mi nasledovny problem.
Ked mi ktosi posle cez ICQ, Skype www odkaz a ja chcem nan kliknut tak sa nic neudeje (neotvori mi ho). Musim ho surovo oznacit, vlozit do prehliadaca a odENTROVAT.
Vo Worde, Exceli, Outlook ked mam www stranku a kliknem na nu (ci uz s pomocou klavesi CTRL alebo nez nej) vyhodi mi nasledovnu hlasku
VIETE MI PORADIT CO STIM??
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 15:37    Předmět: Citovat
To je jednoduché, obrať se na správce systému Wink
Co takhle Tento počítač, Nástroje, Možnosti složky, Typy souborů a přiřazení pro soubory s příponou HTM a HTML spouštění tvým oblíbeným prohlížečem ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 19:15    Předmět: Citovat
To spíš vypadá na nějakou politiku, ale z hlavy nevím kde se dá toto nastavit.
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 20:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
dobry pokus ale nepomohol, ani spravca systemu netusi.
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Tak tam máš nějaké ochrany nebo spyware apod.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Jaké Winy tam jsou? Dále je to samotné PC nebo je součást domény? Jaká máš nastavená práva uživatele? Zřejmě je tam omezení práv může to dělat antivir, nebo nějaké rezidentní antispy
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 6:52    Předmět: Citovat
1) Win XP profesional (vcera som tam dal Servis pack3, a pustil aktualizaciu a nepomohlo)
2) je to notebook kde mam prava SPRAVCU
3) asi pred mesiacom som preinstalovaval WIN (vtedy to chodilo a teraz s novym WIN mi to uz nejde)
4) pri instalacii som pouzil tie iste programy ako som mal (popripade som stiahol novsie verzie)
5) pripojenie k internetu je cez WIFI priamo na ADSL router
6) ked vytvorim nove konto vo WIN XP tak tam to funguje bez problemov
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 8:04    Předmět: Citovat
Tak to zkus jak se dá, co nejblběji. Odeber si práva správce, restartuj a pak si je zase dej. Nejlépe přes nouzový režim a administrátora (jiného).
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Nastav si MSIE ako defaultny prehliadac a potom nastav naspat Firefox (alebo co pouzivas).
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 9:53    Předmět: Citovat
To bude tím, že neomezená práva v dnešním počítači s win mají jen viry... Confused
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Zkus vlízt do "Přístu a výchozí nastavení programů" a nastav tam režim "Systém Microsoft Windows"
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 7:34    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
super zda sa mi ze tento sposob zabral, len teraz ked kliknem na odkaz v ICQ, Skype tak mi ho otvara explorer Ako to zmenim aby mi to otvatala Mozila Firefox?
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 9:59    Předmět: Citovat
V tom istom okne. Alebo priamo v nastaveniach Firefoxu.
Rabbit-ko
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:42    Předmět: Citovat
super, v nastaveniach "Přístu a výchozí nastavení programů" som zakazal pristup aplikacii Internet Explorer dal som OK.
Skusil som ci to funguje a ono to FUNGOVALO.
potom som tam siel opat a povolil som pristup k IE a ono mi to aj nadalej funguje Friday Double ladys
