zarovka
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 16:24    Předmět: zarovka Citovat
zdravim vsetky kolegine, kolegov a priatelov.
Jedna otazka a sice:
Ziarovka 230V a udanych 100W má odber prúdu cca. 2,3A?
Ziarovka 230V s udanymi 60W má odber prúdu nižší ako ziarovka so 100W?
Viete to potvrdit?
Dakujem Vam vsetkym.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 16:25    Předmět: Citovat
P = U * I
ale nejak ten prud pri 100W nesedi
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:13    Předmět: Re: zarovka Citovat
dusan94 napsal(a):
Viete to potvrdit?
no dobře a ty údaje jsou odkud ? to někdo měřil ampérmetrem či ako ?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:20    Předmět: Citovat
P=U.I
100= 230.X
X=100/230
X=0,43A
konosuke
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:34    Předmět: Citovat
velmi správně...pokud je spotřebič v obvodu střídaviny (AC) enem doplním P=U*I * cos φ ( cos φ=účiník, φ=fázový posun, úhel mezi fázorem nápětí a proudu)
pro odporovou zátěž (žárovka) je cos φ = 1 tedy vynecháváme, že
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:45    Předmět: žárovka Citovat
Jestl jsi zapojil žárovku a ampérmetr do serie a připojil na napětí mohl
se ampérmetr změnit v ukazovátko.Proud do ampérmetru při zapnutí
je asi desetinásobkem proudu při ustáleném stavu.Zkontroluj si zda máš
ještě ampérmetr co správně ukazuje.
konosuke
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:49    Předmět: Citovat
a také: byl měřák doopravdy přepnutý na střídavé ampéry ? velká spousta dostupných aparátů tento rozsah totiž nemá
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 19:09    Předmět: Citovat
.. k tomu nemám nic jiného, než : " chjo"
píďa
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Já myslím, že nic neměřil, ale prostě to vydělil obráceně: 230/100 místo 100/230.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Jasne:
230V:100W=2,3A
230V:60W=3,8A
Ak nelogicky zacne, tak aj nelogicky skonci.
Zaver: 60W ziarovka ma spotrebu ako 1kW motor.
