TVP Samsung, chassis S63 - široký obraz
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 22:45    Předmět: TVP Samsung, chassis S63 - široký obraz Citovat
TVP má příliš široký obraz(stalo se po zapnutí)
Při zobrazení mříže je vidět,že obraz se od svislého středu logaritmicky rozšiřuje na obě strany.vajíčko naležato.Logo stanice není vidět.
Vůbec nevím na co šahnout.Napětí sedí jak zadinka na hrnci.Na modrém pozadí byly vidět barevné fleky,že by si prsknulo odmagnetování a změnila se některá z hodnot v SM?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 6:34    Předmět: Re: TVP Samsung chassis S63 široký obraz Citovat
Milan121 napsal(a):
Spíš bych řekl,že si možná prsklo VN trafo.Demagnetizace může být také narušena(barevné fleky na modrém pozadí),ale to nezpůsobí prsknutí VN trafa,ale pozistor.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Taky jsem ještě neviděl "prskající degaussing" Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Milan121
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 14:48    Předmět: Citovat
tak nebuď shnilý a občas si pozistor rozdělej,to jsi nikdy neviděl opálený pozistor a přesto funkční?
ale to se zde snad neřeší
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Toto vlakno mi urcite otvori nove obzory... Laughing
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 16:23    Předmět: Re: TVP Samsung, chassis S63 - široký obraz Citovat
Milan121 napsal(a):
Mal by som jeden fakticky dotaz:
Pred zapnutim TV bola TV 100% v poriadku?
Milan121
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 18:08    Předmět: Citovat
no konečně něco rozumného
Otec večer TV jež byla vpořádku vypnul.A jak je zvyklý odpojil od sítě spínačem.
Na druhý den TV zapnul,po obraze barevné fleky.Obraz horizontálně roztažený.
Párkrát jsem zapnul a vypnul,ale fleky mizely velmi pomalu.Na jedné pecce v pozistoru byla černá šmouha.Po výměně napoprve odmagnetováno.
Ale nevím co s tou šířkou.
Je také možné že fleky tam byly již dříve a děda si jich nevšimnul.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Nemal nahodou ten obraz roztiahnuty uz predtym?Co studene spoje?Aj nieco nameras?
kokun
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Tak nevím kolik jsi jich vyměnil ty, ale já už je můžu počítat - možná "na kila" Shocked Nevím
Zrovna dnes mně přišlo poštou (z OVP-éčka) 10ks EPCOS/T250-tek (bohužel - dřívější cena byla 23,80 - ta dnešní: 47,-Kč/ks. Tedy - téměř rovný dvojnásobek - a to zákazníci chtějí, aby cena oprav spíše klesala, než narůstala - takže zase "náš zisk" klesá Shocked Cry ) .
A "prskající" pozistor mně x-krát zmagnetoval masku obr.; vyhazoval pojistku, ale EEPROMku mně zatím "nerozhodil" (ale vyloučit se to nedá) Rolling Eyes
Honza - kokúň
Burajko
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Tak to ti ide busines celkom dobre,pokial to nie je raz za rok. Wink
Milan121
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 11:35    Předmět: Citovat
Honzo to si tak hned neber,roky opravuji všechno možné a dávat úkazy do souvislotí je nemoc z povolání.
Měl jsem zde na opravu invertor,že po pádu z půl metrové výšky začal vyhazovat pojistky.Nikde jsem nenašel nic prasklého,utrženého.Dva výkonové trandy do zkratu.Koukal jsem na to jak tydýt, a jemu jsem tvrdil že to tím pádem nemohlo být.
Po určité době vyšlo najevo,že než to dovezli,tak svářečku vyfoukali od brusného prachu,že byla plná "bordelu".
Pak to bylo jasné.
kokun
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
.... Měl jsem zde na opravu invertor,že po pádu z půl metrové výšky začal vyhazovat pojistky. .... Po určité době vyšlo najevo,že než to dovezli,tak svářečku vyfoukali od brusného prachu,že byla plná "bordelu".
Tak pod pojmem invertor bych si v TV sekci (v prvé řadě) představil invertor do LCD.
Z tebe nakonec ale "vyleze", že se jednalo o svářečku Shocked Cry
Honza - kokúň
Milan121
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 12:30    Předmět: Citovat
asi lepší držet hubu
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:22    Předmět: Re: TVP Samsung, chassis S63 - široký obraz Citovat
Milan121 napsal(a):
To mi pripadá na väzbový kondenzátor k vychyľovacím cievkám. Ale vzhľadom na to ostatné za to neručím.
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Je třeba změřit napájecí napětí KSŘ a zkontrolovat obvod korekce V-Z (pokud ho tv má). Wink
