Jedna otazka a sice:
Ziarovka 230V a udanych 100W má odber prúdu cca. 2,3A?
Ziarovka 230V s udanymi 60W má odber prúdu nižší ako ziarovka so 100W?
Viete to potvrdit?
Zaslal: st duben 21 2010, 17:13 Předmět: Re: zarovka
dusan94 napsal(a):
zdravim vsetky kolegine, kolegov a priatelov.
Viete to potvrdit?
Dakujem Vam vsetkym.
no dobře a ty údaje jsou odkud ? to někdo měřil ampérmetrem či ako ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st duben 21 2010, 17:34 Předmět:
velmi správně...pokud je spotřebič v obvodu střídaviny (AC) enem doplním P=U*I * cos φ ( cos φ=účiník, φ=fázový posun, úhel mezi fázorem nápětí a proudu)
pro odporovou zátěž (žárovka) je cos φ = 1 tedy vynecháváme, že _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jestl jsi zapojil žárovku a ampérmetr do serie a připojil na napětí mohl
se ampérmetr změnit v ukazovátko.Proud do ampérmetru při zapnutí
je asi desetinásobkem proudu při ustáleném stavu.Zkontroluj si zda máš
ještě ampérmetr co správně ukazuje.
Zaslal: st duben 21 2010, 17:49 Předmět:
a také: byl měřák doopravdy přepnutý na střídavé ampéry ? velká spousta dostupných aparátů tento rozsah totiž nemá _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
