Kam umístit otřesový snímač
PetrosK
Založen: Oct 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 17:59    Předmět: Kam umístit otřesový snímač Citovat
Zdravím. Chtěl bych se zeptat, kde je nejlepší místo pro umístění otřesového snímače. Měl jsem ho původně přilepený na kastli (pod tapecungem u podlahy, před řidičem), jenže časem to přestalo lepit a snímač se už jen houpal na kabelu. Přidělal jsem ho ke svazku kabelů (pod palubovku) s tím, že snížím citlivost. Bohužel ikdyž to mám takhle, tak ten snímač vyvolává plané poplachy. Dnes napřilad stačilo hovínko od přelétajicího čápa. Má to plynulý regulátor a nastavéné to mám na minimální citlivost. Pořád je to ale moc Sad Mám jej umístit jinam, nebo reklamovat? Autoalarm je značky TrackPRO a auto Honda Civic. Děkuji za rady
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 9:47    Předmět: Citovat
Otrasak ma byt mechanicky spojeny s karoseriou. V tvojom pripade asi nefunguje regulacia citlivosti, takze reklamuj. Ak neuspejes, tak sa presvec, ci tvoj alarm neposkytuje moznost potvrdenia aktivacie - poplach sa vyvola po druhej aktivacii snimaca po urcitom case.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 10:35    Předmět: Citovat
Nebo si tam dej rtuťové spínače, které reagují na naklonění kočáru.
Další rada: uřízni si vejfuk těsně před zadním tlumičem- má to brutálni zvuk! Very Happy Vyzkoušeno na Civicu 1.4 Very Happy Very Happy
— Winston Churchill
PetrosK
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 16:16    Předmět: Citovat
Díky moc za odpovědi. Takže to zkusím předělat tak, aby byl na kostře. Dnes jsem zjistil, že ona značka MAX na snímači znamená minimální citlivost, takže jsem točil na špatnou stranu Sad Teď se to zdá ok, ale i tak ho zkusím vyměnit za buď rtuťový nebo tlakový. Podle toho, co půjde připojit.
Metagold: Měl jsem tam laďák (video snad ještě zde http://depositfiles.com/files/77964/vyfuck.MOV.html) ale byl moc hlučnej. Po pár dnech šel pryč. Jak jsem tam ale dával sériovku, tak jsem ho nedotáhl úplně a trochu profukoval kolem těsnění. Teprv teď měl super zvuk. Takový ostrý, o dost lepší, než s laďákem Cool Teď je zpět sériový a dotažený Smile
