BT Voyager 105 USB ADSL Modem
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 12:16    Předmět: BT Voyager 105 USB ADSL Modem Citovat
Podarilo sa niekomu rozchodiť tento modem v našich končinách?
Nesvieti mi kontrolka DSL. Neviem, či je to nastavením pre iný región alebo HW chyba.
Dík.
 Soubor:  btvoyager105modem.jpg
 Velikost:  100.38 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Mas aspon spravny Annex (A vs. B)?
Devo70
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 12:46    Předmět: Citovat
Asi hej
 Soubor:  DSL Link.gif
 Velikost:  7.36 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 13:03    Předmět: Citovat
A nemas nahodou DSL linku s Annex B?
Devo70
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Veru mám. To chce nápad
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Otazka je, ci sa to da v nastaveni modemu zmenit. U niektorych to ide, pri inych je to dane od vyroby.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Väčšina parametrov ide zmeniť, síce nie priamo, ale úpravou inštalátora a konfiguračných súborov.
Napr. modem je na tvrdo nastavený (viď obrázok).
Modulácia sa dá zmeniť na:
;; ; Modulation
;; ; 0 - T1.413
;; ; 1 - G.Lite
;; ; 2 - G.DMT
;; ; 4 - Multimode
;; ; 14 - Alcatel Annex-B
;; ; 15 - Alcatel Annex-B 4.1
;; Modulation=4
VPI, VCI, ENCAPSULATION a MULTIPLEX zmeniť viem.
 Soubor:  Setup Wizard.gif
 Velikost:  14.62 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Mas tam zle aj VCI.
Inak by to mal byt OEM Askey ALE150, tak skus najst nejake drivery na ten, ci sa to tam nebude dat menit volne.
Devo70
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 0:02    Předmět: Citovat
Driver na Askey ALE150 nefunguje. Spočiatku sa inštalácia vyvíjala sľubne, dali sa nastaviť všetky potrebné parametre, ale inštalátor nenájde modem. Zistil som, že nemajú rovnaké Product ID:
BT Voyager 105 USB\VID_1690&PID_0215
Askey ALE150 USB\VID_1690&PID_0212
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Skus ho v tom INF subore prepisat, ci to nahodou nepojde.
Devo70
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Nejde to. Prepísané ID v 4 súboroch. Inštalácia sa nezdarí.
