Troidní trafo
edison255
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 19:13    Předmět: Troidní trafo Citovat
Dobrý den,
Mám postavený zesilovač 2x50w(1x100w) a potřebuji k němu symetrické napájení 2x17,5v/4A a napadlo mě že řešením by mohl být právě toroid v elektronice nejsem moc zkušený je to jen koníček ale pokusil jsem se vybrat toroid a nakreslit k němu filtrování atd a chtěl bych se zeptat jestli jsem dobře zvolil a správně zakreslil schéma-když ne tak mě mě moc nebijte Very Happy Very Happy Very Happy
ty diody by možná mohly být 10A/50V a kondy 5000uF
tady je odkaz na toroid http://www.elektroeden.cz/toroidni-transformator-2x18v-120va+dp51684/
tady na zesilovač http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne078.pdf
schema.rar
 Soubor:  schema.rar
 Velikost:  16.28 kB
 Staženo:  141 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 19:51    Předmět: Citovat
stym trafomn tam budes mat caa 23V co je o dost viac ...ved max je 18V
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Dosť jasne v tej schéme sa píše o 12V na sekundári trafa.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 23:10    Předmět: Citovat
ale v odkazu je 2x18V
edison255
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Rozumím tomu správně že když tam dám toroidní trafo 2x12v tak tam bude těch 18 v ?? Question Idea
Atlan
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 17:52    Předmět: Citovat
pri 12 AC tam bude caa 15,27 DC
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Keď pripočítaš +15% dovolené zvýšenie 230Vac bude z toho 17,5V. A to je len tak-tak pre 2030-ku. Ak sa v sieti pritrafí +20% bude to cez 18V.
