Nabíjení Ni-MH : rychle/pomalu, samostatně/dohromady?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2010, 19:51    Předmět: Citovat
No já zrovna donabíjel 2050mAh aku 250mA a konec nabíjení byl detekován správně (dodaná kapacita cca seděla se staven vybití) a baterky byly jen lehce vlažný (no co čekat při takovým proudu)
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 12 2010, 7:09    Předmět: Citovat
Ni-MH akumulátory nevybíjím,jen Ni-Cd.(Dle instrukce nabíječky výrobce Varty)
czatlantis
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 21:30    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Mám nabíječku IPC-1 a jsem s ní maximálně spokojený. Nabíjí každou baterku zvlášť, má testování, formátování, nastavitelný proud, měření kapacity. Prostě všechno, co by nabíječka měla umět a pro každý článek zvlášť. Baterky při ukončení nabíjení nejsou horké ani při největším nabíjecím proudu.
Tak jsem se už skoro rozhodl pro koupi, ale trochu mě zarazilo, že ten proud i při nastavení 200mA jsou vlastně jen pulzy 1,6A
(viz http://www.digicamfotos.de/index3.htm?http://forum.penum.de/showthread.php?id=17111 )
To taky není úplně ideální pro ty aku ne? Nebo je to naopak lepší, než nabíjení konstantním proudem?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Většinou se uvádádí, že pulsní nabíjení je lepší. Baterka má v mezerách mezi pulzy čas si "oddechnout". Třeba mi někdo zkušenější opraví nebo doplní.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Tak, už mám tu nabíječku doma....zkoušeli jste někdo, jestli se dá nějak napájet z USB? občas by se mi to hodilo (pro menší proudy samozřejmě). Zdroj má 3V a připojit přímo na 5V se to bojím...
hafca
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Na 5V bych to nezkoušel. Vrtá mi v hlavě, proč to napájet z USB, když to má síťový napáječ? Jediný důvod by snad mohl být notebook někde v lese.
v GM mají LE33CZ ale je to jen 0.1A a to by bylo asi málo.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 20:39    Předmět: Citovat
No v lese nemyslím, ale když občas někam jedu, tak proč s sebou tahat další adaptér, když by to šlo vytáhnout z notebooku. (další zbytečná věc, pro kterou hledat zásuvku a další věc, co se dá zapomenout, USB káblík si nechám pernamentně v tašce noťasu) Co jsem zkoušel LM317ku, tak ta má už velkej úbytek a nabíječka dělá kraviny, když to napětí moc klesne
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Tak jsem se take rozhodl ze tu svoji nabijecku odlozim a koupim novou. Porovnaval jsem mezi IPC-1 a IPC-1L Je rozdilny max. nabijeci proud 1 ma 1800mA , 1L ma proud 700mA. A rozdilny je vybijeci proud. A 1 ma pouze sitovy adapter. Koupil jsem tu IPC -1L coz znaci asi Lite. System nabijeni je stejny. Snad jsem neudelal blbost ze jsem koupil tu levnejsi.
hafca
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 9:34    Předmět: Citovat
Jestli nepotřebuješ občas nabíjet hodně rychle a ty drobnosti navíc, pak je to asi jedno. Funkce to má stejné.
robo
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Zde je link kde se diskutuje o IPC-1.
kód:
Je to v nemcine a ujo google to odmita jako ulr prelozit. Vzdycky to skoci na uvodni stranku. Nemecky neumim vubec. Jsou tam i foto rozebrane nabijecky. Napadlo me, zdali by nejak jednoduse, treba propojkou, neslo udelat z verze IPC-1L na verzi IPC-1. Je tam misto svabu cerna kapka. A ze by existovali 2 integrace, podle verze, a k tomu soft, se mi nezda. Spise bych se priklonil k variante nejake propojky. Idealni je nabijet nizkym proudem. Ale muze se stat ze bude tlacit cas, a pak by se vetsi nabijeci proud hodil.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 17:03    Předmět: Citovat
robo : přeložený je to ZDE. Já si taky myslím, že jsou obě nabíječky stejné až na malou drobnost - běžně se to tak dělá, navíc cenový rozdíl je dán taky tím, že levnější verze je bez příslušenství. Jinak ideální je nabíjet velkým proudem, jinak články odejdou brzo do pryč (pouze u Ni-CD, Ni-MH jsou šmejd dami o sobě).
czatlantis
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 22:18    Předmět: Citovat
jeden radí rychle, druhej pomalu...mám v tom nějakej bordel čéče...
a nicd mají bohužel malou kapacitu, jinak se teda za ně musím taky postavit...mám tady články z roku 1998 z intenzivně používané vrtačky a mají pořád cca 60-70% kapacity!!! To nimháče jdou do kopru dost rychle
robo
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Jen pro info. U me uz snimac tepla neni na volno, tak jak je to na fotkach digicamfotos. Mam je na plastovym trnu, a na cidle je i teplovodni pasta. Ale to pajeni. To je bida. A kdyz vidim barvu toho cinu, tak uz mam kandidata na studenta. A ne jednoho. S porovnanim fotografii z digicamfotos.de jsem nasel rozdily. asi ctyri smd prvky jsou jinak nez na fotografii. Tam kde je cervena carka tam ja mam smd. A nad cervenou carkou smd nemam.
 Soubor:  unten.jpg
 Velikost:  50 kB
 Staženo:  124 krát
czatlantis
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 10:19    Předmět: Citovat
kdybyste chtěli fotku té "plnohodnotné" z alfacompu s 4xAA+4xAAA, tak napište
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 13:13    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Pomalu je blbost, protože neexistuje způsob jak při pomalém nabíjení zjistit, že ja akumulátor nabitej, kdyby to šlo, tak je to u Ni-MH vcelku jedno.
Strana 2 z 4
