Zaslal: st duben 21 2010, 22:45 Předmět: TVP Samsung, chassis S63 - široký obraz
TVP má příliš široký obraz(stalo se po zapnutí)
Při zobrazení mříže je vidět,že obraz se od svislého středu logaritmicky rozšiřuje na obě strany.vajíčko naležato.Logo stanice není vidět.
Vůbec nevím na co šahnout.Napětí sedí jak zadinka na hrnci.Na modrém pozadí byly vidět barevné fleky,že by si prsknulo odmagnetování a změnila se některá z hodnot v SM?
Spíš bych řekl,že si možná prsklo VN trafo.Demagnetizace může být také narušena(barevné fleky na modrém pozadí),ale to nezpůsobí prsknutí VN trafa,ale pozistor.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8939 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt duben 22 2010, 13:26 Předmět:
Taky jsem ještě neviděl "prskající degaussing" _________________ Honza - kokúň
__________________________
no konečně něco rozumného
Otec večer TV jež byla vpořádku vypnul.A jak je zvyklý odpojil od sítě spínačem.
Na druhý den TV zapnul,po obraze barevné fleky.Obraz horizontálně roztažený.
Párkrát jsem zapnul a vypnul,ale fleky mizely velmi pomalu.Na jedné pecce v pozistoru byla černá šmouha.Po výměně napoprve odmagnetováno.
Ale nevím co s tou šířkou.
Je také možné že fleky tam byly již dříve a děda si jich nevšimnul.
Zaslal: čt duben 22 2010, 18:51 Předmět:
Milan121 napsal(a):
tak nebuď shnilý a občas si pozistor rozdělej,to jsi nikdy neviděl opálený pozistor a přesto funkční?
ale to se zde snad neřeší
Tak nevím kolik jsi jich vyměnil ty, ale já už je můžu počítat - možná "na kila"
Zrovna dnes mně přišlo poštou (z OVP-éčka) 10ks EPCOS/T250-tek (bohužel - dřívější cena byla 23,80 - ta dnešní: 47,-Kč/ks. Tedy - téměř rovný dvojnásobek - a to zákazníci chtějí, aby cena oprav spíše klesala, než narůstala - takže zase "náš zisk" klesá ) .
A "prskající" pozistor mně x-krát zmagnetoval masku obr.; vyhazoval pojistku, ale EEPROMku mně zatím "nerozhodil" (ale vyloučit se to nedá) _________________ Honza - kokúň
Honzo to si tak hned neber,roky opravuji všechno možné a dávat úkazy do souvislotí je nemoc z povolání.
Měl jsem zde na opravu invertor,že po pádu z půl metrové výšky začal vyhazovat pojistky.Nikde jsem nenašel nic prasklého,utrženého.Dva výkonové trandy do zkratu.Koukal jsem na to jak tydýt, a jemu jsem tvrdil že to tím pádem nemohlo být.
Po určité době vyšlo najevo,že než to dovezli,tak svářečku vyfoukali od brusného prachu,že byla plná "bordelu".
Pak to bylo jasné.
Zaslal: pá duben 23 2010, 12:03 Předmět:
Milan121 napsal(a):
.... Měl jsem zde na opravu invertor,že po pádu z půl metrové výšky začal vyhazovat pojistky. .... Po určité době vyšlo najevo,že než to dovezli,tak svářečku vyfoukali od brusného prachu,že byla plná "bordelu".
Tak pod pojmem invertor bych si v TV sekci (v prvé řadě) představil invertor do LCD.
Z tebe nakonec ale "vyleze", že se jednalo o svářečku _________________ Honza - kokúň
