kamera samsung
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 15:19    Předmět: kamera samsung Citovat
Mám doma starou asi 15 let kameru samsung typ:VC-E806P.
Mám Kní dvě baterie NiCd obě jsou ověřené a funkční.
Problém je, že kamera vydrží šlapat na baterií asi 3min.
Určitě je chyba v kameře, nevíte někdo poradit co se mohlo pokazit?
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 15:37    Předmět: Citovat
Jakým způsobem jsou ty baterie ověřené, tedy myslím na jaké parametry?
Jsou ověřené všechny články těch baterií?
Patnáctiletá kamera je určitě větší žrout, než ty dnešní.
Ale už pětiletý NiCd akumulátor, pokud se aspoň jednou za měsíc nevybije a nenabije, už bude mít tak velký vnitřní odpor, že tu kameru prostě neuživí, i když napěťově se jeví dobrý. Některým akumulátorům to nemusí ani 5 let trvat. Stačí použít tu kameru jednou o dovolené a jednou o vánocích...
chima
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 15:45    Předmět: Citovat
baterie jsem víc krát nabil a vybil. Vybíjel jsem ji přes 6V/10W žárovku.
Baterie 6V2500mAh.Žárovka svítila ještě po hodině (měřil jsem 1,5A)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 16:06    Předmět: Citovat
Problém bude v poklesu napětí akumulátoru, který kamera vyhodnotí jako vybití. V kameře je komparátor, který při nastavení pod danou velikost napětí indikuje v zorném poli stupeň vybití a nepředpokládá se, že baterie obsahuje kromě zdroje proudu i nezanedbatelný sériový odpor. Zkus napájet kameru z regulovaného laboratorního zdroje a změřit, při jakém napětí se kamera ještě nevypne. To, že aku vydrží hodinu nebo dvě dávat 1,5 A, ještě nic neznamená, důležité je, na kolik přitom spadne napětí. Navíc žárovka je nelineární zátěž, s chladnutím vlákno znatelně zmenšuje svůj odpor!
Vedle toho může i kamera mít zatuhlé nebo vyschlé mazivo v pohonech, hlavně bubínek rotačních hlav, takže se může jevit jako při natáčení v mrazu (dvoj- i více násobný odběr proudu), ale tři minuty, to je moc...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 9:51    Předmět: Citovat
Souhlasím s Hillem a Crifodem. Zkus tam jinou baterii a podívej se na mechaniku.
— Winston Churchill
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 12:20    Předmět: Citovat
Bude to akumulátory. Měl jsem stejný problém s digitálním fotoaparátem. A to tužkové akumulátory byly asi rok staré. Měly už asi velký vnitřní odpor. Napětí měly 1,28V a byly chopny dát proud 1,5 A ale foták s nimi po dvou snímcích přestal pracovat. Když jsem je vyndal a dal do baterky v pohodě svítila. Po výměně akumulátorů pracuje foťák naprosto v pořádku.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 13:01    Předmět: Citovat
Dobre je merat napatie baterie pri zatazi - a hned je jasne, ze nie je taka dobra, ako vyzera.
chima
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 21:19    Předmět: Citovat
Pánove díky za rady.Hill a Crifodo mají pravdu,baterie jsou špatné.
Udělal jsem pokus podle rad Crifoda. Napětí při zap. kameře při 6,4V ukazovala v hledačku 100% stav baterie, postupným snižováním napěti stav baterie klesal na 0% a při 5,5V kamera vypla.
