ASUS F5N nejde zapnut
peto2
Založen: Jan 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 7:29    Předmět: ASUS F5N nejde zapnut Citovat
vecer sa notebook normalne vypol a druhy den uz nesiel zapnut, zasvieti sa ledka napajania pri stlaceni tlacitka ale vobec nic ako keby sa nezapol zdroj, ledka zhasne az ked odpojim batereku, otvoril som ho poodpajal som veci a nic mam podozrenie na dosku, napada niekoho co sa s tym da robbit?
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 7:35    Předmět: Citovat
Zase ta s******a nVidia... Rolling Eyes
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Ona ATI není o moc lepší Wink
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:00    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
To by ses divil. Tady nejde jen o grafiku Wink
Internet - metla lidstva
drabek06
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Samozřejmě že ne Wink Problém je snad vždy úplně jinde, jen se to musí na něco hodit a NVIDIA je po ruce . . .
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:08    Předmět: Citovat
A kde je teda problem, ked sa ta nVidia serie vo vsetkych notebookoch?
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Moji oblíbenci
7300
7400
7600
8600
a nej na konec
NF G6100-N-A2
drabek06
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:15    Předmět: Citovat
To nevím, ale takhle co to tu čtu tak mě nepříjde že by odcházely přímo čipy, ale problém je spíš se studeňákama pod těmahle IO. Zato ale může výrobce booku že ten DPS je mechanicky namáhanej a prostě to ty spoje nevydržej. Stejně tak to je s přehřejváním . . . Když se chce tak jde všechno Wink Ještě minulej rok sem měl HP nx6125 a měl sem taky problém s grafikou/chipsetem, ale mohlo za to HP, dřív nebo později všechny tyhle booky odejdou úplně stejně. Teď mám Lenovo R61 s Nvidii a zatím jsem spokojenej Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Praskali aj cipy.
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Není to tak dávno co právě nvidia tajila vadnou serii čipů. Šlo myslím o řadu 8x00. Hodně tím utrpěl Dell který snad podal žalobu.
S tou spolehlivostí to je asi jako bys postavil dům někde v klidu u lesa nebo uprostřed bývalého minového pole. Kde budeš klidnější?
drabek06
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:25    Předmět: Citovat
O ty vadný serií vím, ale ruku na srdce, komu se to dnes nestane Wink Mě osobně je putna zda mám PC s Intelem nebo AMD či ATI nebo Nvidii. V tomhle směru se poohlížím trošek jinak a žebříčky mám trošek jinak seřazený . . .
BTW: panelák v kterym bydlim stojí na rybníku co tu dřív byl Laughing Cool
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Pak ti přijde na opravu Fujitsu siemens
CPU AMD Turion 64 X2
Chipset G6100
VGA G7400
A můžeš se těšit kdy se vrátí v reklamaci....
Na druhou stranu si za to mohou lidi sami. Nechápu notebooky monstra 17" a více, nechápu herní notebooky...
Proč se někdo snaží nacpat PC do notebooku a k čemu to celé pak je? Je to nepřenosné. bez sítě je to za chvíli mrtvé, blbě se na to píše, výkon Pc to nemá a vše se jen extrémně zahřívá.
NB má být malý přenosnyý s dlouhou výdrží a pak snese i to hrubší zacházení jako moje 5 let staré IBM T43p.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:42    Předmět: Citovat
Přesně tak, s timhle se ztotožňuju Wink Tu R61 mám přesně z těhlech důvodů. Mamině sem pořídil T42 a můžu říct že zacházení jaký s nim praktikuje by moc notebooků nepřežilo. Jednu dobu sem měl chvilku Toshibu Qosmio G35-AV650, 17" WUXGA LCD a různý chuťovky, jen to vážilo někde 5kg Laughing Pěkná multimedialní mašina, ale k prdu. Do peřin sem to hodit nemohl, přenášet taky né, bez baterky to hned lehlo. A perlička na závěr - byla tam KO grafika GeForce 7600 Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:43    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
A preco sa s ostatnymi chipsetmi tento problem vyskytuje radovo menej?
Spokojni boli aj majitelia tych Pavilionov a pod. Pokym to neprestalo fungovat...
drabek06
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Ano, ale ještě sem na netu nenašel že by u R61 odcházela výbavička od Nvidie Wink Paviliony jsou strašný trosky s měkejma plastama a prostě jsou celý nedodělaný. Takže když neodejce přímo IO tak se pod ním udělá studeňák . . .
