Dobrý den ,
zjistil jsem, že filtrační řerpadlo k bazénu z Kaufu potřebuje střídavý droj. Chtěl bych jej napájet solárním panelem 12V/55W a potřebuji DC nějak rozsekat střídačem.
PS: poznámky o základech elektroniky očekávám, ale jen od zakomplexovaných jedinců. Přiznávám, nechce se mi přemýšlet a zkoumat,čas vítězí!!
Máte-li zkušenost, napište!
Co nejjednodušší varianta vítězí! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá duben 23 2010, 12:20 Předmět:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá duben 23 2010, 15:40 Předmět:
Omlouvám se, zapoměl jsem uvést, že výstup AC by měl být cca 12-2O V, ale hlavně AC!
Tedy, rozmlátit to, co leze z panelu na střídavinu, cca s odběrem 3A. Průběh střídaviny , myslím, nevadí... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Místo trafa připojíš žádanou zátěž, konkrétně vývody 9 a 10 budou výstup pro Tvůj motor. Na indukční motory jsem to nezkoušel, ale krokáč zapojenej jako synchronní motor s rozběhovým kondem to roztočilo. Přes trafo i větrák z mikrovlnné trouby..
jo a kontrolní otázka: to čerpadlo je synchronní? - má vrtulku s magnetem? - jestli jo, poradil bych Ti ještě jednu možnost, kterou jsem zkoušel na převinutým čerpadle z pračky..
Zaslal: ne duben 25 2010, 12:32 Předmět:
Crifodo napsal(a):
řekl bych, že jednodušší bude použít pro čerpadlo ss motor.
Ty jsi na to uhodil ..."přeložíme pacienta na plícní oddělení.." Myslel jsem na to, ale nějak mi to nedá a chci rozmlátit ssU z panelu. Všude jsou jen střídače na 230V, když jsem však vynechal výstupní trafák, jak tu padla jedna rada, tak to šlo do pr.... Asi použiju Wagnerovo kladívko... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Čerpadlo podobného provedení jsem dostal k akváriu jako příslušenství. Vede do něj přímo 230V. Chvilku jsem váhal,zda to tam potopit,no ale rybičky zatím žijou... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po duben 26 2010, 22:30 Předmět:
píšeš
" Chtěl bych jej napájet solárním panelem 12V/55W ",
" Mé čerpadlo je transformováno na 12 V ss........ "
Proč jej tedy nenapájíš přímo z panelu ?
