atřídač k fotovoltaickému panelu
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 12:08    Předmět: atřídač k fotovoltaickému panelu Citovat
Dobrý den ,
zjistil jsem, že filtrační řerpadlo k bazénu z Kaufu potřebuje střídavý droj. Chtěl bych jej napájet solárním panelem 12V/55W a potřebuji DC nějak rozsekat střídačem.
PS: poznámky o základech elektroniky očekávám, ale jen od zakomplexovaných jedinců. Přiznávám, nechce se mi přemýšlet a zkoumat,čas vítězí!!
Máte-li zkušenost, napište!
Co nejjednodušší varianta vítězí!
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Very Happy Cool
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Zkus toto, akorát nevím jistě, jestli motoru nebude ten průběh napětí vadit. Ale je to natolik jednoduchý, že se to dá i vyzkoušet.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 15:40    Předmět: Citovat
Omlouvám se, zapoměl jsem uvést, že výstup AC by měl být cca 12-2O V, ale hlavně AC!
Tedy, rozmlátit to, co leze z panelu na střídavinu, cca s odběrem 3A. Průběh střídaviny , myslím, nevadí...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Tak to jen vynecháš to trafo.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 17:54    Předmět: Citovat
hmm panel da 3A .... to aby som si to kupil Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Když na něj bude svítit sluníčko tak by mohl dát i víc.
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Hele, kdesi jsem to už někomu radil:
tady ten švabus bude asi sehnatelnější..
Místo trafa připojíš žádanou zátěž, konkrétně vývody 9 a 10 budou výstup pro Tvůj motor. Na indukční motory jsem to nezkoušel, ale krokáč zapojenej jako synchronní motor s rozběhovým kondem to roztočilo. Přes trafo i větrák z mikrovlnné trouby..
jo a kontrolní otázka: to čerpadlo je synchronní? - má vrtulku s magnetem? - jestli jo, poradil bych Ti ještě jednu možnost, kterou jsem zkoušel na převinutým čerpadle z pračky..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:13    Předmět: Citovat
řekl bych, že jednodušší bude použít pro čerpadlo ss motor.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ty jsi na to uhodil ..."přeložíme pacienta na plícní oddělení.." Myslel jsem na to, ale nějak mi to nedá a chci rozmlátit ssU z panelu. Všude jsou jen střídače na 230V, když jsem však vynechal výstupní trafák, jak tu padla jedna rada, tak to šlo do pr.... Asi použiju Wagnerovo kladívko... Very Happy Very Happy
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 12:35    Předmět: Citovat
To Artaban:
O čerpadle nevím nic, je to Kauflanďácká filtrace z Čajny. Vloupat se do ni nedá, vše zalisované.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 12:44    Předmět: Citovat
proč mi poslední dobou v týhle zemi připadá, že všechno co souvisí s využitím solární energie, bylo vymyšlenou cestou na útěku z kliniky? Pako
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Čerpadlo podobného provedení jsem dostal k akváriu jako příslušenství. Vede do něj přímo 230V. Chvilku jsem váhal,zda to tam potopit,no ale rybičky zatím žijou... Smile
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Mé čerpadlo je transformováno na 12 V ss........
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 22:30    Předmět: Citovat
píšeš
" Chtěl bych jej napájet solárním panelem 12V/55W ",
" Mé čerpadlo je transformováno na 12 V ss........ "
Proč jej tedy nenapájíš přímo z panelu ?
