Zapojení motoru z ručního mixeru.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 7:51    Předmět: Zapojení motoru z ručního mixeru. Citovat
Dobrý den.
Mám tenhle motor a chtěl bych ho použít jako vrtačku.Motor je stejnosměrný a jednou stranou kartáčů je spojený s kostrou.V mixeru je hřídel galvanicky oddělena.Já bych chtěl na motor dát malé kovové sklíčidlo přímo na hřídel motoru.Můžu rozpojit spojení toho kartáče s kostrou a kostru připojit na ochranný vodič? A druhá otázka,jak regulovat tenhle motor a čím-v síti,nebo až za usměrněním?
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Doufám , že necháš plastové opláštění motoru , použiješ dvoupolový vypínač , použiješ třívodičové připojení a jako regulátor by mohl posloužit tyristorový regulátor vrtaček - více konstrukcí z AR .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Jak já znám zapojení podobných ručních mixerů (tipuju, že je na mysli tyčový mixer), tak většinou bývá na vstupu triaková regulace a za ní usměrňovač + filtr na motor. Jen je třeba odrušit motor - tak za usměrňovačem tlumivky a z každého kartáče jeden kondenzátor na plášť motoru (nebo jeden spojený s pláštěm). Poté se může (snad) na motor přivést i ochranný vodič, což ale (v případě rozumného opláštění motoru - když zůstane kryt od mixéru) nebývá potřeba. N
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 19:58    Předmět: Citovat
nevidim dovod usmernovania ...je to predsa univerzalny motor.....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 22:21    Předmět: Citovat
Musí byť uni....?
Atlan
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 22:52    Předmět: Citovat
a videl si v mixeri iny ako uni ? nepocitam nejake priemyselne mixery s 2kW motorom Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 7:37    Předmět: Citovat
Pri tých malých mixérikoch aj s magnetmi...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 10:34    Předmět: Citovat
No já jsem počítal s tím, že je to jeden z těch malých motorů s pernamentníma magnetama na statoru (ty si představím pod pojmem "stejnosměrný motor"). Ty bývají často v těch ponorných mixerech (ve šlehačích zase jsou nejčastěj jen komutátorové motory). Prostě jsem myslel něco takového :
Jestli jsem se mýlil, tak se omlouvám za deziluze Embarassed .
pavel16
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Ano je to motor z tyčového mixeru ETA.
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 5:15    Předmět: Citovat
Takže stejnosměrný motor si představuješ bez komutátoru ....
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 21:42    Předmět: Citovat
stejnosměrný motor bez komutátoru ? Kdo to vymyslel ? Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Caven - a jak si myslíš, že fungujou brush-less motorky v 99% všech ventilátorů v PC? Nebo Ty si myslíš, že tam nějaký komutátory jsou? A vidíš, přesto, že NEJSOU, jedou fest na stejnosměr...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 21:52    Předmět: Citovat
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 22:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To ano, ale tyhle motory nejsou v mixerech, natož Čínskejch.
Ten na obrázku výše je jasně s komutátorem a uhlíkama.
