Otázky:
jaký je to Cpu?
Jaký teče proud při "obmedzenie prudu na minimum" ?
Jaký teče proud při "zvysil omedzenie"?
On je na 15V???
Př tvém tvrdém zkratu teče jaký proud a jaké napětí je na konektoru NB?
Ještě jsem neviděl aby toto dělal CPU....... _________________ Internet - metla lidstva
...takze NB je uz OK, chyba bola v suciastke D21, (neviem zatial identifikovat, mozno je to prepetova ochrana?) dal som tam nejaku shotky...
O skrate procesora beriem vsetko spet (odvolavam co som povedal... )
Neuvedomil som si ze medzi vstupom napatia a menicom je este dvojica FETov ktore sa zapinaju tlacidlom ON, Co sa tyka skratu procesora, tak ten sa chova pre test multimetrom(diodovy test, pipak) ako kus dratu, takze ked som meral FETy menica ukazovali skrat a to ma pomylilo, takze som tvrdil tieto nezmysly.
Dokonca sa nabila aj baterka, neviem aky vplyv na dalsi jej zivot bude mat vybitie na 2,6V, Nechal som bezat NB na baterku, zatial drzi...
NB vraj bol v nejakom PCservise, ich verdikt bol - vymena zakladovej dosky
CPU je Celeron 530
15V som daval na napajaci konektor( zdroj NB dava 19,5V)
obmedzenie- moje nepresne formulacie
Medzitym sa podarila oprava monitora BENQ vadny tranzistor 2sc5707 a par studenakov....
Este raz sa ospravedlnujem vsetkym, ktori si tymto zatazili svoje mozgove zavity
Naposledy upravil cs001 dne ne duben 25 2010, 12:46, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 24 2010, 11:20 Předmět:
Součástka D21 je dioda s pořadovým číslem 21. Aspoň v Tesle Litovel to celosvětově zavedli i pro japonce, aby se jim to nepletlo. Číňani litovelsky neuměli, ti to montují podle svého
Na to cislovanie som prisiel uz davnejsie , o diode D21 je zmienka v predchadzajucom texte(asi si necital)
Je na nej text CH7? AI4A, alebo CH74 AI4A, je tazko citatelne, ta prva 4ka je ina ako druha preto otaznik, aj to I je nejake divne... Mam dojem ze to bude nejaka prepetova ochrana, na webe som zatial nic take nenasiel
...p32, ak vies co to je, dostanes pochvalu , trebars aj po litovelsky
