Pomoc s programem pro časovač.
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 9:45    Předmět: Pomoc s programem pro časovač. Citovat
Zdravím,potřeboval bych pomoc s programem pro časový spínač.
Mám nějaké zkušeností s PIC takže bych je chtěl použít(Stačí 508).
Program by měl umět to že po stisknutí tlačítka se spustí časovač na 2hodiny a po uplinutí této doby se rozbliká LED a rozpípá piezo(asi na 1min.)
potom by měl jít procesor do spánku.A během odpočítávání by měl jít program resetovat dlouhým stisknutím tlačítka.
Děkuji za jakékoliv návrhy.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Co používáš k psaní programů, MPLAB?
Nejdřív si nakresli schéma, zbytek půjde už lehce.
Michal376
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Diky za odpověd.
Zaklady z MPLAB mám,ale neni to nijak slavné.
Schéma bych si představoval asi takhle:
 Soubor:  liptak.sch.jpg
 Velikost:  75.02 kB
 Staženo:  169 krát
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 16:49    Předmět: Citovat
potrebujes udelat postupne 3 veci:
1. osetrit zakmit tlacitek
2. spustit nejaky casovac tak aby ti to udelalo 2 hodiny. kdy casovac bude malo tak pridat odecitani z nejakeho registru. tak dostanes dalsi delicku
3. sw udelat beeper ale spis bych dal samovybuzovaci beeper. ten bych radsi nedaval primo na pin mcu ale oddelil pres tranzistor.
nevim z ceho to budes napajet,tak predpokladejme ze tam budes mit napeti co neznici mcu.
Ledku mas naopak.takto zapojenou ji nerozsvitis akorat testujes zda ma prurazne napeti vetsi nez 5V.
Nebu lakomej a dej na napajeni nejaky elyt a 100n.
Nevim zda u toho PIC neni interni RC oscilator. pak by se krystal dal vynechat. jeste prekontroluj zda pro 32khz ma byt kondenzator 22p. to se mi zda malo. spis 220p nebo vubec
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 4:32    Předmět: Citovat
Interní osc. tento PIC obsahuje.
Jinak je to zadání jako stvořené pro to, aby jsi se trošku zdokonalil v programování, když máš na čem stavět Wink ... nebude tam nic těžkého. Ještě pro doplnění si zjistit, jak dostaneš PIC do spánku a jak jej zase probudíš. K tomuto PIC existuje CZ překlad datasheetu, takže ani v jazykové bariéře případný problém nehledej. Wink
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 17:04    Předmět: Citovat
S uP zkouším různé zapojení, tak jsem pro cvik zkusil toto. Otestoval jsem to na zkušební desce a přesnost mám cca 2h +1min.
 Soubor:  Timer_2h.GIF
 Velikost:  6.23 kB
 Staženo:  107 krát
Timer_2h.asm
 Soubor:  Timer_2h.asm
 Velikost:  5.53 kB
 Staženo:  160 krát
Standa33
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Omlouván se, původně jsem to chtěl zkusit pro PIC12F629, ale pak jsem to psal pro PIC12F508. Ve schéma má tedy být PIC12F508.
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 5:54    Předmět: Citovat
Pokud nemáš toto na výuku , tak podobný časák byl v AR pro nabíječku (měl 3 časy) a reset byl realizován odpojením napájení .
Michal376
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Děkuji všem,takový zájem jsem nečekal Smile S PICem prakticky začínám,takže začnu s časovačem od začátku se vším všudy,ale mnohokrát dík za vaše rady.Standovy33 děkuji obzvlášt zkusím se na ten program
nedívat (snad to vydržím Smile )a uvidím jak to výjde mě.
