spinany zdroj do CNC
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 9:58    Předmět: spinany zdroj do CNC Citovat
obecny nazor na zdroje v home made CNC je nepouzivat spinane zdroje. Je k tomu nejaky duvod? Ma nekdo spatnou zkusenost s spinanymi zdroji v CNC?
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Profi cnc stroje využívají spínané zdroje už víc jak 30 let. Homemade cnc stroje se často dělají komplet homemade i s elektronikou, a obyčejný zdroj je pro amatérskou stavbu jednodušší. Stačí jen vhodný transformátor, usměrňovač a kondenzátor. Naproti tomu amatérský spínaný zdroj bývá zdrojem nepravidelných rušení, zákmitů a často i selhání. Pokud se použije profi spínaný zdroj je to možné i na amatérském stroji. Anebo pokud je amatérský zdroj dílem zkušeného elektronika.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 18:53    Předmět: Citovat
spínané zdroje, jsou trochu složitější takže je větší problém navrhnout takový, který bude mít dobrou stabilitu pro zátěž jako je CNC kde budou pořád nějaké proudové a napěťové špičky, tovární kusy by snad měli být v pohodě, každopádně bych oddělil řídící část CNC od silové a použil zdroje dva..bude to spolehlivější a lepší při nějakém vývoji na mašině..
EsoRimmer
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Pokud ti jde jen o ovládání krokových motorků, tak já jsem si nedávno vyrobil spínaný zdroj a šlape to s nim skvěle, na výstupu má 3.3V a ovládám 2 motorky s cívkou 3R a jeden s cívkou 8R.
S trafem jsem se sice piplal pěkně dlouho (vinutí -> lak -> papír jako izolace -> lak -> další vinutí atd...), ale výsledek stál za to.
...Eso
