cerpadlo
qucko
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 16:15    Předmět: cerpadlo Citovat
potreboval by som, poradit po zime som chcel spojazdnit domacu vodaren na studnu, ale akonahle som zapojil do zasuvky cerpadlo (motor) tak len bzuci tak potichu a nechce sa roztocit. Neviem preco ? nevie niekto poradit? ci kondenzator odisiel?
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Co to je za čerpadlo?
Jedno- nebo trojfázové?
Jde jím otočit ručně?
Nic z toho jsi ještě neuvedl, aby bylo od čeho začít.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Spíš ti někam zatelka voda a zrezlo to,pootoč ručně čerpadlem.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 17:36    Předmět: Citovat
... teda pokud to není ponorné membránové čerpadlo z elmagnetem...
píďa
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 17:37    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
... teda pokud to není membránové čerpadlo z elmagnetem...
A co by se v něm asi tak točilo?
xxxe
Nj,nic o něm nenapsal co to má zač.
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Prokazatelně ho vypni,naplň ho vodou a zkus hasákem zabrat za hřídelovou spojku. Předpokladam,že máš klasický darling. Až se Ti podaří hřídel rozhejbat,teprve pak ho zapni, snaž se,aby čerpadlo bylo zavodněný,než si samo nasaje vodu.
Hřídel čerpadla můžeš lehce špricnout konkorem. Pokud se ti znovu neroztočí,i když jde čerpadlem točit,hledej závadu v motoru.
qucko
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 19:20    Předmět: Citovat
pani zabudol som, je to jedno fazove 230v, ako klasicky darling len mensie, a ked ho zapojim do prudu tak ako keby sa chcelo pootocit ale nieco mu branilo, tak som si myslel ze po zime bude zakusnute, tak som to rozobral pootocil motorom zlozil a stale robi to iste. je to cerpadlo co ma tlakovu expansku, nieje to ponorne. len do studne ide hadica so spatnou klapkou. (to som napisal pre opis) mozem napisat aj typ ak bude treba.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Tak jak to popisujes bych to asi fakt realne videl na ten kondenzator
pida_m
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:07    Předmět: Citovat
TO Andrea: no právěže by se tam nic netočilo, jen by bručelo...
píďa
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:08    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
No ale on psal, že to má motor a že se to netočí, tak se to asi má točit.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ano, logika nepusti.
pida_m
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:39    Předmět: Citovat
TO Andrea: on psal :cerpadlo (motor) tak len bzuci tak potichu...
motorem nazívají zdejší "odborníci" kdeco...
píďa
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:41    Předmět: Citovat
A přece se točí.
qucko
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 22:04    Předmět: Citovat
tak skusim zajtra vymenit ten kondenzator a uvidim ci pojde...
