Neznámý měřák
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 18:22    Předmět: Neznámý měřák Citovat
Lidi, nevíte co je tohle za měřák? Našel jsem ho dnes na sběru a nevím jak s ním měřit, je digitronovej. Když navolím zboku otočným přepínačem rozsah napětí nebo proudu a na svorky připojím napětí z autobaterky tak digitrony furt ukazujou nuly. Taky nechápu ty ostatní funkce co jsou napsahé na předním panelu. Fotky zde, taky bych rád věděl výrobce.
Takže mrkněte, kdyžtak jakou by to mohlo mít cenu?
http://files.uloziste.com/f60053f8bca1f26e/
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Metra Blansko NR 50.
Basic
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Díky, a k čemu to sloužilo a jak se s tím měří? Smile
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
Číslicový voltmetr. Na vstup se přivádí napětí a ono to ukazuje jak je velké Smile
Pro začátek neměř napětí v zásuvce, začni od 100mV SS.
Pravděpodobně kecám.
Basic
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:18    Předmět: Citovat
No vždyť jsem psal že když zapojím různě do předních svorek napětí z autobaterie tak mi to ukazuje jenom nuly.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Asi preto skoncil na SD.
Bezny
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 22:29    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
Tož to bude asi odpálené. Nevím jak moc různě se tam dá připojit autobaterka, já bych přišel jen na dva způsoby (minus-plus nebo naopak). Klema mezi prostřední a levou zdířkou bude na nějaké šachy s plovoucí zemí, tu bych tam nechal a baterku připojil mezi střed a pravou. Ale víc o tom měřáku nevím, možná je to jen mV metr a 12V z baterky je na něj moc. Asi bys sehnal nějakou dokumentaci pokud se s tím chceš párat. Zkus se zeptat na
http://blueboard.cz/kniha/p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar?hid=p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar
Nejspíš tam bude odkouřenej vstup. Nebo něco úplně jinýho Smile
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Cenu bych odvodil od počtu digitronů Smile
Basic
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 10:26    Předmět: Citovat
No dá se tam navolit i 1500V. No zkoušel jsem to připojovat s tou plovoucí zemí i bez ní, a furt nic. Asi by to fakt chtělo manuál. Jinak rovnice sběr = sběrný dvůr neplatí. Smile
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Jen jestli nemá tohle
a
nějakou souvislost...
Basic
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:50    Předmět: Citovat
No možná to souvislost má, ale už vím že se to z nějakýho důvodu neobnovuje. Když někdy při rychlým zapínání naskakujou různý čísla tak tam zůstanou viset až do vypnutí a znovu zapnutí.
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Zjavne to treba opravit.
Bezny
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 21:36    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
Jediná moje rada je schema+měřit. Pokud schema není, tak můžeš šátrat v analogové sekci kam až měřené napětí dochází (to by měl být vstup AD převodníku). Dál můžeš zjistit co tam funguje jako AD převodník a podle katalogu ověřit, že má všechno co potřebuje aby převáděl.
Že tam něco zůstane viset při rychlém vyp/zap může být náznak, že to neobnovuje, ale také to může být tak, že se tím provede nekorektní reset a mašinka zůstane viset v nějakém zbloudilém gama stavu.
Mimochodem není tam nějaké tlačítko Hold? A ještě - má to zezadu konektor k připojení něčeho, když něco není připojeno nemá tam být nějaká klema bez níž to nebude fachčit?
Basic
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 5:27    Předmět: Citovat
Tlačítko hold je asi kolečko opakovací doba. Čím víc ho vytočím, tím rychleji uvnitř něco cvaká a bliká světýlko polarita. Ale ani přesto neměří. Vzadu je jen ten konektor na sběrnici, viz foto.
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 6:10    Předmět: Citovat
Máš to jak od telky , či všeho ostatního , začni u zdroje +5V základ , pro převodník +-12-15V , jelikož digitrony svítí , je předpoklad , že je v poho , přesto bych kond poměřil . Ta napájecí napětí poměřit přímo na deskách , jdou-li přes konektory . Naměříš-li na výstupu zdroje 5V více jak 6V , tak jen vytahej digitrony ...
