Zaslal: so duben 24 2010, 19:58 Předmět: Sony KV-21C5K, chassis FE-1, 2x blikne LED, pauza a pak zase
před opravou cykloval zdroj vyměnil jsem všechny kondy ve zdroji a okolo VNT propájel všechny studenáky televize jakoby naběhne ale za pár vteřin dvakrát zabliká dioda pak pauza a opět nesetkal jste se stím někdo už chasis jsem bohužel nezjistil jen tam je sony A a pak A-0554.
Skús C539, 3,3 mikro/250V....ale tých možností je viac, že .....
Stefan31
"TWO Blinks .... B+ over current protection (OCP), unit goes to the Standby mode then displays the 2 blink fault. Could by a short in the power supply of any of the circuits."
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 25 2010, 8:42 Předmět:
Z mých zkušeností (byť sporadických - SONY nedělám zas až tak často) s tímto šáskem:
hlavně "studenti" - budič ŘKS; ŘKS (čtveřice "lentilek" - pověšená na K výkoňáku); IC vertikálu a jeho napájení z VN-splitka; .........
Řekneš - odpověď "obecná", ale možná konkretnější, než jsi dostal doposud - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út duben 27 2010, 20:46 Předmět:
A co ti ho tak asi odpravilo - "že by ty studeňáky"? _________________ Honza - kokúň
