zesilovač na motorku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Nevím jestli se pletu, ale není přitahování opačnýho pohlaví pomocí vytuněnýho jednostopýho vozidla asi tak 25 let out?
tak jasný.. já mam motorku jen proto, abych nemusel jezdit na kole.. hned jak udělám papíry na auto,tak síma prodám... a to že ho vylepšuji tak to jen z dlouhý doby a nudy Very Happy a hlavně se předháníme kdo toho na tom bude mit nas*anyho víc Very HappyVery Happy
miras269
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 18:25    Předmět: Citovat
tak jakej integráč by jste doporučovali... kdybych sehnal nějaký repra o impedanci cca 4Ohm a tak těch 50W? Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 18:29    Předmět: Citovat
miras269 napsal(a):
Very Happy a to ti nevadí že se ti na ulici budou smát a ukazovat si na tebe?
a technická, kam chceš ty repra umístit a jak je upevnit, abys nedal PaCHům záminku tě sejmout?
[jestli jezdíte v rezervaci mimo veřejný komunikace tak ber moje dotazy jako bezpředmětný]
miras269
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 18:33    Předmět: Citovat
tak já tam mam sportovní filtr,takže do kastlíku místo krytu original filtru nasávání... a ehm zatím tam mam vše co by technickou prošlo... a až zas tolik toho tam nemam nas*anyho... pac sem ho minulej ctvrtek poprvé vytáh před garáž Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 18:37    Předmět: Citovat
nevím jak moc má smysl se zabývat technickou stránkou, protože tohle patří spíš do sortimentu Kočků nebo Kludských Twisted Evil ale říkají ti něco pojmy jako ozvučnice nebo akustický zkrat? To magneto v tom fichtlu dá nějakých 200W navrch?
miras269
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
tak ozvučnice mi hodně říká... pár sem jich už postavil... tak tady to je spiš proto aby to nechrastilo z mobilu... a když pak do prodejního inzerátu napíšu hi-fi výbava.. tak pokud to nebude člověk kterej tomu nerozumí... tak ho nebude zajímat že to má 2x10W Very Happy ale hlavně že to hraje...
to jako myslíš že to bude chít 200W ?
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Chceš říct, že MBA810 dá na výstupu při proudu 2,5A napětí GND + 50mV až Ucc - 50mV?
To v žádném případě - proud byl pod 2A. Pokud jde o saturaci - MBAčko není žádný rail-to-rail a těch 50mV by znamenalo zkreslení pod 1%, což rozhodně netvrdím (viz osciloskop s použitelným zobrazením 5x5 cm a viditelné odříznutí špičky).
Pořád to ale má daleko do 50W, které požaduje tazatel navzdory přírodním zákonům.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Andrea napsal(a):
2,5A bylo myšleno špičkově, ve špičce to dává maximální napětí. A jak jsi došel k tomu výkonu 10W? A když jsou oříznuté špičky, tak to není v limitaci?
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
já myslím, že tazatelovy požadavky v souladu s přírodním řádem jsou, i když ne zrovna v technickém významu Rolling Eyes
miras269
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 20:58    Předmět: Citovat
tak zesilovač je postavenej... dělal sem s tim půl dne.. součástky jsou všechny tak jak maj bejt i ty hodnoty jaky maj bejt... po zapoejí začali repráky silně šumět a po zapojí MP3 přehrávače to i hrálo.. ale šumění bylo silnější než zvuk a šumí jen jeden kanál.... po rychlém odpojení a zapojení od baterie to chviličku asi necelou sekundu hraje nahlas... ale pak se to zas vrati k šumu a hraje to zas slabě.... nic nehřeje.. nic se nepáli... nevim.... nevíte čím to může bejt... ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Neotocil si niekde elektrolit ?
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Spíš bych se podíval, jestli nemá přerušenou cestu na plošném spoji - takhle se to chová, když blbne (nebo úplně chybí) například Boucherot na výstupu a zesík kmitá jak vzteklej...
miras269
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 18:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
nevim hele cesty sem nepropískaval... ale jako vzhledově jsou suprový... skusit je propísknout můžu.... kondenzátory otočený nejsou... dvakrat sem to kontroloval... i sem do detailu kontroloval zapojení TDA
Strana 5 z 5
