TVP Samsung, chassis S63 - široký obraz
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
asi lepší držet hubu
Tak, nejenže náš urážlivý Milan121 není schopen do Předmětu vlákna uvést přesný typ telky (ač je to v PRAVIDLECH !!), ale neuvede ani kompletní typ šasi - páč existují: S63A i S63B Shocked Cry
masar napsal(a):
Je třeba změřit napájecí napětí KSŘ a zkontrolovat obvod korekce V-Z (pokud ho tv má). Wink
A protože jsem na 90% přesvědčený, že jeho telka má větší úhlopříčku než 28" (zase tipuju: 29" SLIM), pak ta telka na 100% korekci ) (Shocked
Toto všechno se ale musíme jen dohadovat, páč dotyčný ani "nectí PRAVIDLA" Cry
Honza - kokúň
__________________________
x7r
Založen: Feb 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 1:06    Předmět: Citovat
to:kokun
A musel to bejt EPCOS? třeba v Gesu jsou od jiného výrobce za 26,90 při odběru 5 ks.Teda jestli to je přesně ten samej typ.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 3:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pochybujem ,ze to stoji za to...Uz len ,keby dotazovatel mal o tom sajnu,inak by vyzerala otazka... Cry
Burajko
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 4:04    Předmět: Re: TVP Samsung, chassis S63 - široký obraz Citovat
Duvsan napsal(a):
Milan121 napsal(a):
Při zobrazení mříže je vidět,že obraz se od svislého středu logaritmicky rozšiřuje na obě strany.vajíčko naležato.
To mi pripadá na väzbový kondenzátor k vychyľovacím cievkám. Ale vzhľadom na to ostatné za to neručím.
Som zvedavy,ako nam to tu obhajis,..........logicky, problem kor. skresenia )(...
A akym sposobom ten kond. mohol toto sposobovat... Wink (co je dosledok a pricina????)
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 8:09    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Tak to ti ide busines celkom dobre,pokial to nie je raz za rok. Wink
Tak vzhledem k tomu, že jsem už 5. rok v penzi, tak teď je to už skutečně jen tak 1-2x do roka Shocked
Jen mně překvapil ten "(ne)skutečný" nárust ceny - a on je u nich, nejen co se týká pozistorů Cry
x7r napsal(a):
to:kokun A musel to bejt EPCOS? třeba v Gesu jsou od jiného výrobce za 26,90 při odběru 5 ks.Teda jestli to je přesně ten samej typ.
Tak bohužel, jeho cena zřejmě narostla všude: http://www.ame.cz/Pasivni-soucastky-rezistory-kondenzatory-pojistky-filtry/Pozistory/PTC-pozistor-T250-T80-A10_430M019600.htm - ani tady není levnější Cry
Po této cenové zkušenosti se skutečně budu ohlédat po levnější variantě - a tento typ: http://www.ges.cz/ptc-mz73b-30rm-ges05313396.html - by měl být dostatečnou náhradou. Ale objednej si jich 10ks - když jsou všude skladem 0-3ks Shocked
Ale Killroy mně na to třeba odpoví: není problém zajistit jakékoliv množství Laughing
Teď zase jen - jak dlouho se tato cena v GESu udrží, když v AME stojí už dnes podstatně více: http://www.ame.cz/Pasivni-soucastky-rezistory-kondenzatory-pojistky-filtry/Pozistory/PTC-pozistor-96009,-96116,-96616,-96209-/-MZ73B-30RM_430M097001.htm - Cry
Jen to má malý háček, anžto jsem z malého města, tak stejně všechno musím objednávat na dobírku, tak objednávám tam, kde mají větší sortiment, abych mohl obj. více věcí naráz.
Ostatně jako většina z nás - ne všichni jsme z velkých měst Rolling Eyes
Zakázek ubývá, "vstupy" rostou => takže klesá jenom zisk (náš výdělek) Cry Cry Cry
Ještě že já jsem už v penzi (takže už jenom přivýdělek) - ale lituju ty kolegy, kteří musí servisem živit nejen sebe, ale i celé rodiny.
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Ty Sincery tam chodí bez problémů a jejich cena se nemění. Množství které je momentálně k dispozici odpovídá jejich kusové prodejnosti. Ale každý si jich může naobjednat třeba 1/2kýble.. Very Happy
Killroy
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:47    Předmět: Citovat
aha,je to šasi S63A , A jsem přehédl
29 palců,čili korekce E-W použita a je plně fukční.
Průběh řídícího napětí z vertikálu na operák korekce E-W IC401 v pořádku.Šířka výstupního imulsu na korekční Fet taky ok,ale na sestupné hraně jsou vidět dost podstatné zákmity.
Při měření na VN trafu je vidět asi v polovině průběhu roztřesený zákmit.Je na vzestupné i sestupné straně o velikosti asi 1/4 celého průbehu.
Vrcholek průběhu není zakulcen,ale zeseknut do plošky.
Nenašel jsem žádnou kapacitu mimo normu,napětí sedí dle schematu.
Nadměrnou teplotu jsem zjistil jen u vychylovaček.
Byl dost problém v SM nalézt patřičné položky,protože polovina napisu je ukryta zarohem.
Položku korekce E-W jsem z hodnoty 42 snižoval směrem k nule,obraz se podstatně zužoval a z rovných svislých linek začal vytvářet soudek ( ),opak podušky.Při nulové hodnotě byl prostřední kruh (měl jsem obrazec mříže s pěti kruhy) pěkně kulatý,ale rohové kruhy byly vidět jen z malé části a velmi oválné.
Mohl by se takto projevovat zkrat ve vychylovačkách?
kokun
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Jenom škoda, že ta telka (navzdory PRAVIDLŮM) zase nemá žádný model Cry Cry Cry
kokun napsal(a):
.... Tak, nejenže náš urážlivý Milan121 není schopen do Předmětu vlákna uvést přesný typ telky (ač je to v PRAVIDLECH !!), ale neuvede ani kompletní typ šasi - páč existují: S63A i S63B Shocked Cry
Milan121 napsal(a):
kokun napsal(a):
masar napsal(a):
A protože jsem na 90% přesvědčený, že jeho telka má větší úhlopříčku než 28" (zase tipuju: 29" SLIM), pak ta telka na 100% korekci ) ( Shocked
Milan121 napsal(a):
Shocked Shocked Laughing
Honza - kokúň
Milan121
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Příčina závady - C425 130nF (dle značení šasi S63A),při kontrole vykazoval odchylu -5nF nevěnoval jsem mu zprvu pozornost.Odchylka kapacity se mi zdála na takovou deformaci obrazu malá.Po jeho výměně vše OK.
Na zkoušku jsem osadit menší kapacitu - 100 nF,deformace jen mírná .
Asi kapacita původního koďanu pod napětím cestovala.
V těchto případech jednu radu pro nás amatéry,laiky -odpojit si korekci podušky,třeba i spodní diodu modulátoru,je to zavádějící a svádí ke zbytečnému laborování.
To Duvsan -byl jsi nejblíž!
