Zaslal: ne duben 25 2010, 8:34 Předmět: Prohlížet zpětně všechny příspěvky za: 24h 48h 72h 168h
Přestalo mi fungovat zpětné prohlížení příspěvků. První stránka se mi zobrazí, ale další už píše jen
"Žádné téma nebo příspěvek nebyl nalezen dle zvolených kritérií."
Včera to ještě fungovalo
Je problém na mém přijímači nebo se něco děje s EB? Pokud platí za a), tak kde by ten problém mohl být, kterou součástku mám vyměnit? Měnit všechny elyty se mi nechce a schéma nemám.
Předem děkuji za rady.
Edit: Zapomněla jsem na číslo šasi: XP + Opera 9.02 build 8585
pardon
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 25 2010, 9:20 Předmět:
Crifodo napsal(a):
na mým transceiveru to funguje.
Na mém taky.
Andrea napsal(a):
procesor napsal(a):
možno aj sieťový vypínač
Aha, v tom to možná bude, ono to žádný síťový vypínač nemá
Tak reklamuj v Temelíně, když to vypínáš až u nich _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak je to Internet providerem. Když se připojím přes O2, tak to funguje. Když se připojím přes H2O tak nefunguje. Může mi někdo objasnit, jak souvisí provider s vyhledáváním příspěvků na EB? Už mě ta technika začíná srát. Že radši nepěstuju petunie
Dá se sehnat provider s až 80% podílem C2H5OH (Palírna u Zeleného stromu), ale pak už by tě zpětné prohlížení příspěvků beztak dlouho nezajímalo
ještě jadrnější provider v lékárně, až 96%
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
