TV Samsung CW29Z404N, chassis KS7C
flexubrus
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 12:51    Předmět: TV Samsung CW29Z404N, chassis KS7C Citovat
Zdravím, prosím o radu příp. o schéma? Typ KS7C. Před a po výměně C407 (jestli jsem to dobře přečetl) 2.2uF/250V (bez kapacity) mi stále hoří odpor R423. Ten elyt je od Horizontálu. Televize hraje, ale dlouho by nevydržela!
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Přestože jsi toho tady (za 1,5r. od registrace Shocked ) moc nepředvedl - poradím pro začátek toto:
Ten C407-2,2uF/250V s tím nemá nic společného (ten tam byl vyschlý už dávno) bez toho, že bys cokoliv pozoroval Shocked
R423-5K6/2W je v jiném obvodě Exclamation
Chce to trošku víc vlastní iniciativy a sch. na NETu bez problémů najdeš! Pokud ne a budeš v "úzkých" - ozvi se Wink
Honza - kokúň
__________________________
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Skontroluj kapacitný delič, z ktorého s robí H-SYNC.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Number one Přesně tak - taky jsem měl (v podobné telce) vadný Cxxx Wink
Ale zároveň byl vadný i koncák ŘR Cry
Honza - kokúň
flexubrus
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Zdravím, tak tv už je ok. Na vině byl C404 (4.7nF/400V) který ztratil kapacitu! Děkuji Všem zůčastněným....
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Přátelé mám dotaz: mám stejný problém s tím rozdílem, že v šasi zůstala po R423 pouze široká vypálená díra v tišťáku, z C404 zbyly pouze nožičky. Kondenzátor C404 jsem koupil nový, R423 byl totálně spálený, ale odpor ukazuje 16kΩ - zřejmě následek degradace odporové vrstvy. Osadil jsem 5k6/2W. Dioda DZ403 (1N4148) v Hsync vykazovala přechod 0,035V v obou směrech, tak jsem ji pro jistotu také vyměnil. C407 (2μ2/250V) jsem preventivně také vyměnil - stojí vedle topící R423. Chci se zeptat jestli nevadí, když osadím C404 za 4k7 na 630V ve svitku - u nás jiný typ nemají? Mám čekat ještě jinou zradu? TV fungovala, pouze obraz byl silně přesvětlený a posunutý doleva o 10 cm.
 Soubor:  Samsung KS7C.JPG
 Velikost:  159.88 kB
 Staženo:  223 krát
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 17:57    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
... Chci se zeptat jestli nevadí, když osadím C404 za 4k7 na 630V ve svitku - u nás jiný typ nemají? Mám čekat ještě jinou zradu? TV fungovala, pouze obraz byl silně přesvětlený a posunutý doleva o 10 cm.
To, že bude "ve svitku" (a ne krabičák) samozřejmě nevadí - podmínkou je ale, že by měl být v "impulzním provedení" a ne nějaký "papírák".
Posunutí bude způsobovat zřejmě nesprávný sig. H-SYNC. Vyměň nejprve C404 a uvidíš Wink
Honza - kokúň
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 18:10    Předmět: Citovat
Takže dnes vyměněno (použil jsem průhledný svitek se stříbrnou fólií), složeno, zapnuto a televize naběhla a jede. Díky Honzo za odpověď.
