Grundig ST55-908/8 DOLBY, chassis CUC2121
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Tak co? Konec víkendu už se zase blíží - co říká ten osciloskop? - všechny oscilogramy v SM máš Wink
Honza - kokúň
__________________________
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:07    Předmět: Citovat
Zdravím,už asi jsem našel ten zádrhel,a ten spociva v napájení vertikálu má tam bejt 26V a misto toho je tam 15V
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Přeci jsi všechno dostal "jak na zlatém podnose" Rolling Eyes
A, že ti to trvalo (mj. jestli se jedná o napětí +D, tak pro tvoji telku-obrazovku má být +2425V Exclamation ).
A k tomuto zjištění jsi potřeboval osciloskop? Shocked
Proč jsi potom tvrdil, že máš všechna napětí v pořádku Cry
EDIT: Sorry - to jsi ještě neměl správné schéma Embarassed
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne duben 25 2010, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Ano má ta bej 24-25,osciloskop jsem k tomu samožřejmě nepotřeboval.ted jen musím zjistit kde se mi to napětí ztrácí
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:27    Předmět: Citovat
Co ellyt C54012-xxxuF/35V Question
EDIT: Tak dle Spare Parts List je to tento:
C 54012 845299618700 ELKO 1000UF 20% 35V
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne duben 25 2010, 15:31, celkově upraveno 1 krát.
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:29    Předmět: Citovat
ellyt C54012 je tam 1000uF ten jsem daval novej a porad nic
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:33    Předmět: Citovat
Tak hledej, co se ještě s +D napájí a co tam eventuelně nadměrně zatěžuje - Nevím
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:36    Předmět: Citovat
Dobře budu hledat,taky si myslím že je tam nejakej bankrot kterej to zatěžuje a proto je tam mali napeti
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Pro správnou (a spolehlivou !!!) f-ci vertikálu je ještě hodně důležitý C50053-100u/50V - ten si taky raději zkontroluj - i když s tím poklesem +D nebude mít nic společného Wink
P.S. Tak jedním koncem vypájet a alespoň ohmicky zkontrolovat taky: D54011/BA157 a D50023/1N4004 Exclamation
A vypájet a změřit taky poj. rezistor R54006-2R2/1W - jestli nezvětšil svoji hodnotu (nějakým přetížením?) - Nevím
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:48    Předmět: Citovat
C50053-100u/50V měřil jsem ho a zál se dobrej ale pro jistotu ho taky vyměním
D54011/BA157 a D50023/1N4004 -diody jsem taky už měřil a jsou OK
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Ještě odsaj pin 10 toho IC50010 a odpoj C50026-0,1u - jinak mně už nic nenapadá Rolling Eyes
Tak už je to jen na tobě - před sebou to máš ty, já ne Wink
P.S. - ještě tam máš 2. větev zdr. +D - přes poj. rez. R50050-150R/1W, ale nějaký větší svod, či zkrat za ním by jej snad "odrovnal" - Nevím
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 16:35    Předmět: Citovat
Dobře vyzkouším to,zatím děkuju.
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 16:47    Předmět: Citovat
TV přešla hned do uspr.rezimu ale při nabíhání tam bylo zase 15V
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Tak mi to připadá jako by bylo špatny VN trafo,protože jsem postupně odpojil všechno a pořád tam bylo 15V
rada199
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Jětě se chci zeptat nejni náhodou celej problém v tom trafu poslali mi sice HR6689 ale jinde píšou HR6686
Strana 4 z 6
