OVP 28HD11 -rozpadnutý obraz
JUKO
Založen: Jan 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 16:02    Předmět: OVP 28HD11 -rozpadnutý obraz Citovat
Ahoj!
Vie niekto poradit so závadou na OVP 28HD11- 100Hz.Na hlavnom obraze je
rozpadnuty obraz akoby zakódovaný, zvuk je v poriadku. Signál privedený cez Scart zobrazuje tak isto zle. V PIPe zobrazuje obraz v poriadku!! Podozrenie mám na FBOX že zle zobrazuje pri 100Hz.(ak v PIPe televízor pracuje ako 50Hertzovy?). Dakujem za rady a odpovede.
Semir
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 7:51    Předmět: Citovat
Nedávno som riešil podobný problém. Pomohla iba výmena F-boxu. Skús ešte predtým opatrne nahriať dosku F-boxu fénom, uvidíš či sa niečo zmení. Mne takto nabehol obraz, ale ako by bol za vertikálnymi žaluziami. Nepomohla ani výmena všetkých elytov. Častou poruchou sú studené spoje.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 8:00    Předmět: Citovat
Proveř si krystal 27Mhz.....
citron66
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Je to F Box, někdy krystal na AD převodníku, tuším 24,něco MHz, nemám teď schema, pokud ne tak spoje přímo na IO AD převodníku, nebo vlastní IO.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 6:37    Předmět: Citovat
Zvyknú byť stuďáky na elkách,ale podobný problém som už tiež mal a pomohla len výmena F-Boxu. Cry
anonym
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 10:46    Předmět: Citovat
Kde je možno Fbox sehnat za rozumnou cenu v Čechách nebo i na Slovensku?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 11:56    Předmět: Citovat
na slovensku napr. www.kiso-tv.sk, www.kmelektro.sk, www.ovp.sk klikni objednavky a v cechach www.avelelektronik.cz
juca
