Zaslal: ne duben 25 2010, 12:51 Předmět: TV Samsung CW29Z404N, chassis KS7C
Zdravím, prosím o radu příp. o schéma? Typ KS7C. Před a po výměně C407 (jestli jsem to dobře přečetl) 2.2uF/250V (bez kapacity) mi stále hoří odpor R423. Ten elyt je od Horizontálu. Televize hraje, ale dlouho by nevydržela!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 25 2010, 13:11 Předmět:
Přestože jsi toho tady (za 1,5r. od registrace ) moc nepředvedl - poradím pro začátek toto:
Ten C407-2,2uF/250V s tím nemá nic společného (ten tam byl vyschlý už dávno) bez toho, že bys cokoliv pozoroval R423-5K6/2W je v jiném obvodě
Chce to trošku víc vlastní iniciativy a sch. na NETu bez problémů najdeš! Pokud ne a budeš v "úzkých" - ozvi se _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 25 2010, 17:23 Předmět:
Přesně tak - taky jsem měl (v podobné telce) vadný Cxxx
Ale zároveň byl vadný i koncák ŘR _________________ Honza - kokúň
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá srpen 24 2012, 17:57 Předmět:
Přátelé mám dotaz: mám stejný problém s tím rozdílem, že v šasi zůstala po R423 pouze široká vypálená díra v tišťáku, z C404 zbyly pouze nožičky. Kondenzátor C404 jsem koupil nový, R423 byl totálně spálený, ale odpor ukazuje 16kΩ - zřejmě následek degradace odporové vrstvy. Osadil jsem 5k6/2W. Dioda DZ403 (1N4148) v Hsync vykazovala přechod 0,035V v obou směrech, tak jsem ji pro jistotu také vyměnil. C407 (2μ2/250V) jsem preventivně také vyměnil - stojí vedle topící R423. Chci se zeptat jestli nevadí, když osadím C404 za 4k7 na 630V ve svitku - u nás jiný typ nemají? Mám čekat ještě jinou zradu? TV fungovala, pouze obraz byl silně přesvětlený a posunutý doleva o 10 cm.
Zaslal: so srpen 25 2012, 17:57 Předmět:
vasekpetr1 napsal(a):
... Chci se zeptat jestli nevadí, když osadím C404 za 4k7 na 630V ve svitku - u nás jiný typ nemají? Mám čekat ještě jinou zradu? TV fungovala, pouze obraz byl silně přesvětlený a posunutý doleva o 10 cm.
To, že bude "ve svitku" (a ne krabičák) samozřejmě nevadí - podmínkou je ale, že by měl být v "impulzním provedení" a ne nějaký "papírák".
Posunutí bude způsobovat zřejmě nesprávný sig. H-SYNC. Vyměň nejprve C404 a uvidíš _________________ Honza - kokúň
