Zaslal: st červen 14 2006, 16:02 Předmět: OVP 28HD11 -rozpadnutý obraz
Ahoj!
Vie niekto poradit so závadou na OVP 28HD11- 100Hz.Na hlavnom obraze je
rozpadnuty obraz akoby zakódovaný, zvuk je v poriadku. Signál privedený cez Scart zobrazuje tak isto zle. V PIPe zobrazuje obraz v poriadku!! Podozrenie mám na FBOX že zle zobrazuje pri 100Hz.(ak v PIPe televízor pracuje ako 50Hertzovy?). Dakujem za rady a odpovede.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 16 Bydliště: Slovakia
Zaslal: čt červen 15 2006, 7:51 Předmět:
Nedávno som riešil podobný problém. Pomohla iba výmena F-boxu. Skús ešte predtým opatrne nahriať dosku F-boxu fénom, uvidíš či sa niečo zmení. Mne takto nabehol obraz, ale ako by bol za vertikálnymi žaluziami. Nepomohla ani výmena všetkých elytov. Častou poruchou sú studené spoje.
